[Brun] Circuit intégré explosé dans tuner tv
    invite0c058f45
    Je suis en possession d'une TV sharp aquos. In ancien modèle qui pour fonctionner est reliée à un tuner qui lui est spécifique.
    Cet appareil ne voulant plus s'allumer, je l'ai démonté et j'ai découvert sur le circuit imprimé qui gère l'alimentation de l'appareil un composant qui avait explosé. Étant explosé je n'arrive pas à lire les caractéristiques dessus pour pouvoir le remplacer.
    J'ai fait mon possible pour essayer de trouver sur le web les informations sur l'appareil ou même sur le circuit imprimé mais le modèle étant ancien, il semble ne plus être suivit.
    Je lance une bouteille à la mer, me doutant que cette question restera peut-être sans réponse mais qui sait, un•e petit•e génie arrivera peut être à reconnaître ce composant.
    Données techniques:
    Téléviseur
    Sharp LCD colour TV
    Model LC-37HV4E
    Tuner
    AVC SYSTEM
    310313844
    Carte d'alimentation
    KB493DE
    Circuit intégré
    Nom : IMG_20191013_223541.jpg
Affichages : 369
Taille : 112,5 Ko
    Merci de m'avoir lu
    penthode
    Re : Circuit intégré explosé dans tuner tv
    hello ,
    une photo de la carte sera utile
    je pense au circuit de l'alim SMPS
    IC-CD0000
    ... j'ai découvert sur le circuit imprimé qui gère l'alimentation de l'appareil un composant qui avait explosé. / TV sharp aquos, Sharp LCD colour TV, Model LC-37HV4E
    Sur le PCB, ce composant est référencé à quel numéro ? (supposé marqué ICxxxx sur le circuit imprimé)
    Est-ce qu'il se retrouve dans la 'parts list' vers la fin de la doc-ici (choisir le bon modèle, 11,7Mb) ?
    invite0c058f45
    Merci pour votre réactivité, ça fait plaisir.
    Voici des photos de la carte comme demandé par @penthode:
    Carte recto
    Carte verso
    Carte détail
    Le composant en question se trouvait dans la partie "HOT" de la carte, fixé sur le dispositif de refroidissement.
    Pour répondre à @IC-CD0000, il est nommé IC701 et est assez logiquement donc fixé au RDA701.
    Sur le site fourni, j'ai trouvé un document qui semblait correspondre mais finalement je me rend compte que le IC sur le schéma (voir ci dessous) présente 8 pins hors je n'en ai que 7 sur le mien. Étant plus habitué aux schémas électriques que électroniques, je bloque un peu, et un peu d'aide ne serait pas de refus.
    Merci au passage pour ce site que je risque certainement de réutiliser un jour pour d'autres travaux.
    En étant très attentif, vous remarquerez que j'ai également retiré la résistance portant la référence R705, juste à coté du IC explosé. Mais j'ai déjà trouvé de quoi la remplacer.
    IC-CD0000
    Le composant en question se trouvait dans la partie "HOT" de la carte, fixé sur le dispositif de refroidissement.... il est nommé IC701 et est assez logiquement donc fixé au RDA701.
    Hello,
    j'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé... et effectivement le NJM2375A ne correspond pas aux mêmes pins (au début, je doutais qu'une des pins serait la carcasse reliée à la masse, mais même là ça ne peut pas correspondre).
    Par contre, je suis tombé sur cette annonce-là, c'est une carte KB493DE-SB493WJ pour le modèle LC-30HV4U, qui ressemble drôlement à celle que tu as.
    AMHA, cette carte d'alimentation serait compatible, néanmoins j'en appelle aux spécialistes du forum pour confirmer ?
    Excellente journée
    invite0c058f45
    Je crois que je touche au but. La carte en vente dans l'annonce est la même que la mienne mais pour un autre modèle de téléviseur.
    Je suis donc retourné sur le site précité. J'y ai trouvé le modèle de télé (LC-30HV2E) qui utilisait la même carte d'alimentation (KB493DE) du système AVC. Et j'ai donc trouvé le schéma technique de la carte en page 66 de ce document.
    Sur ce schéma j'ai repéré le fameux IC701 qui nous intéresse et il semblerait donc qu'il s'agisse d'un MR2920.
    Sauf avis contraire, j'irais dès que j'en ai l'occasion chez mon revendeur de pièces préféré pour tenter de me procurer ce composant et je reviendrais vers vous pour je l'espère vous annoncer une bonne nouvelle.
    Encore merci pour vos recherches et conseils avisés
    IC-CD0000
    Ah ouais, bien vu , c'est fort possible que ça soit le MR2920 (datasheet-ici), à première vue les pins correspondent (bien que les pistes soient difficiles à suivre, notamment celle depuis la pin 5)
    Par contre, épuisé chez les fournisseurs habituels Avec un peu de chance le tien en aura encore. Sinon, on en trouve un peu sur lit bay, Ali le pressé, Ali dans le baba, à ta zone, etc...
    Vérifie aussi le pont de diodes D701, et la valeur du condo chimique 100µF 400V.
    Bonne chance, on te tient les pouces en attendant des bonnes nouvelles ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/10/2019 à 14h24.
    IC-CD0000
    ...difficile de suivre les pistes, entre autres depuis la pin 3
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/10/2019 à 14h33.
  1. lecteur dvd avec tuner TNT intégré
    Par invitebb249d44 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2010, 18h49
  2. Samsung 32B530P7W-tuner tnt hd intégré pour quoi faire ????
    Par invitec6a4fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 13h41
  3. [Brun] Tuner tnt intégré hs
    Par invite5ab4eb8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 19h19
  4. Freebox et TV LCD tuner TNT intégré
    Par invite25698c1b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/10/2008, 18h37
  5. Télé avec tuner TNT intégré?
    Par invite9e42ede9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2008, 19h29
