[Thermique] Sos chauffe eau qui se vide
    invite00a255f4
    Bonsoir/bonjour!
    Je m appelle Lucille, je decouvre ce forum dans une situation d urgence...
    Enfin ça va c est juste que je ne peux pas dormir et que je crains de réveiller les enfants, ça fait 1h30 que je passe dans leur chambre pour aller vider mes seaux...
    Bref il s agit d un chauffe eau vertical Pacific 150l 1800w
    A 1h il y a eu un pchitttt avec de la vapeur, et ça a commencé à se vider par le bas, un petit trou sans signe distinctif
    archeos
    Modérateur*
    Re : Sos chauffe eau qui se vide
    Hello!
    As-tu coupé l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité (C'est le machin sous le chauffe-eau, à droite. Il y a dessus une petite manette à baisser pour couper l'eau). Après, il te restera à vidanger le chauffe-eau. Pour cela ce groupe de sécurité comporte un bouton à tourner qui va libérer l'eau contenue dans le chauffe-eau directement dans le tuyau d'évacuation situé sous le groupe de sécurité.
    (Futura Sciences)
    ptigui29
    ne pas oublier de couper l'alimentation électrique et d'appeler un plombier si vous êtes propriétaire,il est à craindre que le chauffe eau soit percé
    invite00a255f4
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide!
    Je ne voyais pas de manettes et en coupant l eau au compteur ça a fini par s arrêter!
    J y ai passé 3h avec mon seau...
    Aujourd'hui le plombier est passé: le chauffe eau est mort, et nous on a quand même de l eau au robinet.
    Merci encore.
    invite00a255f4
    Merci pour ta réponse, ça a été mon premier réflexe de couper l électricité.
    L explication du plombier c est juste que le chauffe eau était mort. Il a duré 9 ans.
  1. [Thermique] Bruit métallique quand je bouge mon chauffe eau Vide [Résolu]
    Par invite59803b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2017, 13h29
  2. ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    Par invite90c820fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h32
  3. [Thermique] chauffe-eau vide.
    Par invite7d4404db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 20h39
  4. amplificateur classe b qui chauffe à vide
    Par invitec59b6c3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 18h21
  5. Chauffe eau vite vide
    Par invitea5e30807 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/04/2006, 18h08
