[Blanc] Lave-vaisselle Exquisit GSP9013E - Ne prend pas d'eau[résolu]
    Toutatis40
    Mon lave-vaisselle semble démarrer, mais ne prend pas d'eau, quel que soit le programme sélectionné.
    Au bout de quelques minutes, les voyants du programme passent directement du prélavage au séchage, puis on entend des bips ininterrompus.
    J'ai vérifié le robinet, le tuyau, la crépine, tout est correct.
    J'ai démonté l'électrovanne d'entrée, et je l'ai testée sur un robinet extérieur. Dès que je lui applique la tension secteur, elle s'ouvre et laisse passer l'eau.
    J'ai démonté le pressostat. En soufflant dedans, on a bien un clic, et le contact change d'état (vu à l'ohmmètre).
    Mais ce test de la soufflette est-il fiable ? Le niveau de pression est-il réaliste quand on souffle ?
    Sachant que sur cet appareil un seul contact du pressostat est utilisé, puis-je court-circuiter (ou ouvrir selon le cas) les 2 fils qui arrivent sur le pressostat
    pour voir si l'électrovanne s'ouvre ?
    Quelles peuvent être les autres causes de la panne si le pressostat est bon ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle Exquisit GSP9013E - Ne prend pas d'eau
    si l'appareil commence par une vidange et qu'ensuite il n'y a plus rien qui se passe ,voir du côté de la carte électronique ou du cablage en bas de la porte
    Toutatis40
    Il ne commence pas par une vidange.
    Toutatis40
    Test effectué ce jour : l'électrovanne est bien alimentée en 230 V, ce qui met hors de cause le pressostat et l'électrovanne, déjà testée en dynamique.
    Elle laisse passer l'eau vers le répartiteur, qui se remplit, mais le prélavage ne se fait pas.
    Le répartiteur est propre. J'ai débranché les tuyaux noirs à sa sortie, j'ai soufflé dedans, ils ne sont pas bouchés.
    désolé si cela paraît idiot mais parfois on cherche ce que l'on a dans la main sur ce coup
    voir si le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert et s'assurer qu'il débite correctement
    Toutatis40
    Comme indiqué dans mon 1er message, robinet vérifié. D'ailleurs pour ma recherche j'ai déplacé le lave-vaisselle, branché maintenant sur un autre robinet, dans le garage.
    Je viens de vérifier tous les câbles électriques de la porte à l'ohmmètre, ils sont tous bons.
    Autre vérification, l'électrovanne est bien alimentée en 230 V, elle laisse passer un peu d'eau pour remplir le répartiteur, puis l'eau s'arrête, électrovanne toujours alimentée.
    Les durites en sortie du répartiteur ne sont pas bouchées.
    La pompe de cyclage ne reçoit pas le 230 V, c'est sans doute elle qui devrait faire le reste.
    Peut-être une sonde ou un contact quelque part qui bloque tout ?
    re,
    si électrovanne alimentée elle est en défaut donc a remplacer
    il n'y a pas d'autre raison amha
    ptigui29
    si l'électrovanne est toujours alimentée en 230 volts et que l'eau ne passe plus ,elle est en défaut.
    Faites des photos de vos mesures
    Toutatis40
    Comme indiqué plus haut, j'ai testé l'électrovanne sur un robinet extérieur, en dehors du lave-vaisselle, l'eau coule tant que le 230 V lui est appliqué, et avec une pression correcte.
    Elle n'est pas donc en défaut. Mais l'eau s'arrête car bloquée plus loin dans le circuit du lave vaisselle. Les durites ne sont pas bouchées.
    Le répartiteur se remplit, puis plus rien. La pompe de cyclage n'est pas alimentée en 230 V, ce qui me parait bizarre. Je pense que ça bloque le processus.
    ptigui29
    et que donne l'électrovanne de l’adoucisseur d'eau intégré au pot à sel et résines ?
    Toutatis40
    Est-ce cette pièce sur la photo ? Si c'est le cas, comment la tester ?
    https://www.cjoint.com/c/IJrrfsz7SEa
    Ou bien celle-ci ?
    https://www.cjoint.com/c/IJrrhHB3wma
    ptigui29
    c'est la bobine de la première photo,test à l'ohmètre,il est possible qu'elle soit bloquée mécaniquement
    Dernière modification par ptigui29 ; 17/10/2019 à 18h37.
    Toutatis40
    Problème résolu, tous les programmes fonctionnent. Malgré son apparence, le répartiteur d'eau était la cause du problème.
    Il y avait bien une tache brune, toujours là après nettoyage, mais ce n'était pas bouché à cet endroit.
    https://www.cjoint.com/c/IJtpKinxIed
    et voici le remède employé :
    https://www.cjoint.com/c/IJtpLmeGhOd
    Merci pour votre aide. Cordialement
    Dernière modification par Toutatis40 ; 19/10/2019 à 16h45.
  1. [Blanc] Lave vaisselle ADG8532/1 ne prend pas l'eau[résolu]
    Par Aertuy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 19h26
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirpool adp 5777 ne prend pas d'eau code erreur f4[résolu]
    Par invite918e6e01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2015, 22h52
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Zanussi da6332 ne prend plus l'eau[résolu]
    Par invite09c1c82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2015, 17h47
  4. Re : lave vaisselle bosch ne prend l'eau qu'en prelavage[résolu]
    Par invite587ced33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 05h27
  5. [Blanc] lave vaisselle qui prend pas l eau
    Par invitedc540405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 15h59
