[Divers] Karcher K 4-600 Plus d'arrêt
    erode1343
    Mon Karcher K 4-600 ne s'arrête plus, pour cela je dois enlever la prise murale.
    J'ai démonté l'habillage, tout rebranché, aucune fuite, débit en pression normal...mais veut pas s’arrêter !
    Donc probablement un problème électrique, mais lequel ? Là, je n'y connais rien. Condenseur ? Interrupteur ( sa manipulation marche / arrêt ne donne rien)
    Le boitier électrique est une version 2
    D'autre part, comment désaccoupler le boitier électrique du moteur ? par le haut ou par le bas ?
    Je remercie, les âmes charitables qui se pencheront sur ce sujet.
    trebor
    Re : Karcher K 4-600 Plus d'arrêt
    Si la lance laisse passer un peu d'eau, la pression ne monte pas suffisamment pour couper l'alimentation secteur.
    erode1343
    Merci trebor, la lance fonctionne à merveille avec un jet et une pression normale, c'est ce qui est étrange ! l'appareil fonctionne comme d'habitude, débit, pression, sauf qu'il ne s'arrête pas quand la gâchette est relâchée, disons qu'elle ne sert à rien !
    trebor
    Si il n'y a aucune perte externe, il doit y avoir une perte de pression interne (joint ou valve) qui ne permet pas à la pression de monter suffisamment afin d'actionner la coupure de l'alimentation électrique.
    erode1343
    Bonjour, puis-je avoir plus de précisions, quel joint ? où se trouve t - il ?
    D'autre part ci c'est un joint, pourquoi l'interrupteur marche/ arrêt ne fonctionne pas ? Cela me semble drôle !
    Encore merci pour la suite.
    si l'interrupteur marche arrêt ne fonctionne plus c'est qu'il est mort ou bien un organe situé en aval (relais ?).
    trebor
    Citation Envoyé par erode1343 Voir le message
    Dans ce cas, l'interrupteur est suspect, donc le vérifier (au multimètre échelle 200 ohms de mesure des résistances ) une fois déconnecté du secteur ainsi que du moteur électrique.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur le mien (qui n'est pas un A4600), l'interrupteur commande un relais situé dans "l'armoire électrique". J'ai eu le même problème résolu par le remplacement de ce relais.
    (Futura Sciences)
    Re
    donc il y a un relais alors il est sans doute collé par fusion des contacts ce qui ne serait pas surprenant vu le nombre d'arret/marche auquel sont soumis les nettoyeurs HP.
    erode1343
    Je pencherai pour cette possibilité, mais, comment tester le boitier ? Je ne connais rien en électricité ( en dehors de la continuité) et j'hésite à acheter directement le boitier qui va tourner à plus de 100€......et si ce n'était pas cela, aïe !
    trebor
    Si il y a un relais, il devrait y avoir un capteur de pression afin d'agir on/off sur la bobine du relais.
    Si tu peux placer quelques photos biens nettes directement ici sur le forum ?
    Clic en haut sur l’icône image lors d'une de tes réponses.
    erode1343
    Je me suis jeté à l'eau, et démonté puis ouvert le boitier électrique. Avec mon peu de connaissance, l'interrupteur semble fonctionner. Je vois par contre un "téton" qui vient se poser sur "la balance" de l'interrupteur. Serait-ce ce "téton" qui causerait problème ? Photo du boitier ouvert.
    trebor
    Pour l'interrupteur, vous devez en être certain en mesurant avec le multimètre si il fonctionne correctement.
    C'est possible si ce téton et mobile et peut donc appuyer sur l'interrupteur afin de le placer sur off.
    erode1343
    Thumbs up Re : Karcher K 4-600 Plus d'arrêt
    Après vérification de l'interrupteur, vérification de la mobilité du "téton", vérification générale de ce que j'ai pu....vérifier, actionner, nettoyage au vinaigre blanc, j'ai remonté et là miracle il re-fonctionne à merveille !
    Les mystères de la mécanique....coincé ? calcaire ? allons donc savoir !
    Un grand merci à Trebor,Jihervé ,archeos pour leur aide et participation.
    A charge de revanche.
    trebor
    Merci pour les remerciements , bonne suite et weekend.
  1. [Divers] Karcher K4.98 baisse de pression et saccades à l'arrêt
    Par invited12c1c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2017, 22h02
  2. [Divers] KARCHER k4.98M - Problème d'arrêt et de pression
    Par invitedfcbfccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2015, 19h16
  3. [Divers] Karcher K7.85M dépannage contacteur marche arrêt et plus... [Résolu]
    Par invite3fd3bd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2015, 08h05
  4. [Divers] karcher k3.97m saccade a l'arret
    Par invite3595dea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2014, 08h59
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 03/09/2012, 20h58
