[Blanc] Panne plaque vitrocéramique Bosch PKF615Q0 4 foyers Quick-ligt éclair[résolu]
    EPOXY35
    Ma plaque de cuisson a un foyer qui ne fonctionne plus.
    Elle a été achetée en 2007 chez un cuisiniste qui a cessé son activité.
    Le foyer en haut à droite ne chauffe plus alors que la commande électronique correspondante fait évoluer les degrés de chauffe comme si elle fonctionnait.
    Si l'on arrête ce foyer, par cette commande, la signalisation H apparaît comme si le foyer avait chauffé (alors qu'il est resté froid) ?
    Quelqu'un a-t-il rencontré cette panne et celle-ci a-t-elle pu être réparée ?
    De plus, je ne retrouve pas cette référence chez Bosch, ni sur le net.
    Quelqu'un pourrait-il me donner un modèle actuel compatible au niveau montage et caractéristiques des foyers ?
    Merci beaucoup.
    ptigui29
    Re : Panne plaque vitrocéramique Bosch PKF615Q0 4 foyers Quick-ligt éclair
    2 pannes possibles: foyer ou carte électronique défectueux
    https://www.bosch-home.fr/supportdet...glebox=tb0107/
    EPOXY35
    Bonjour, Merci pour cette information très utile.
    EPOXY35
    En fait, j'ai fait intervenir un réparateur électroménager de ma commune, qui essaie toujours de voir si le problème vient d'un composant qui peut être remplacé, avant de remplacer un sous-ensemble complet (dans le cas présent, un circuit imprimé équipé). Le composant en défaut était un petit relais électromécanique qu'il avait en stock (référence assez standard sur les tables de cuisson). A l'aide d'une tresse à dessouder et d'un fer à souder, le remplacement du relais défaillant a été très vite réalisé. Par expérience, les relais sont des composants qui commutent de la puissance et peuvent donc présenter des problèmes de contact au bout d'un certain nombre de manoeuvres (charbonnage, collage, rigidification)
  1. [Blanc] Panne de 2 foyers sur plaque vitro-céramique Bosch
    Par invitedb6f9985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2020, 07h45
  2. [Blanc] Problème plaque vitrocéramique Bosch
    Par invite55ad0db5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2019, 08h15
  3. [Blanc] Panne Plaque Vitrocéramique[Résolu]
    Par invite0dd0265c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2015, 10h14
  4. [Blanc] Panne plaque induction sauter sed3n1 3 foyers [résolu]
    Par invite24e83b9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 12h43
  5. [Blanc] Information plaque vitrocéramique 4 foyers radiants
    Par invite2239fe53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 10h26
