[Blanc] Panne de 2 foyers sur plaque vitro-céramique Bosch
    invitedb6f9985
    bonjour a tous ,ma plaque vitro ceramique ne fonctionne plu que sur 2 foyers au lieu des 4 (les 2 en panne sont ceux ou j'ai poser les tournevis ) j'ai tester les 4 resistances elles sont en tres bon etat c'est une plaque qui a tres peux servi si quequ'un a une idée je le remercie d'avance . merci et bonne journée a tous et toute._MG_9371[1].jpg_MG_9364[1].jpg_MG_9365[1].jpg
    ptigui29
    Re : Panne de 2 foyers sur plaque vitro-céramique Bosch
    Vérifiez les serrages des vis et cavaliers du bornier d'alimentation
    Si ok,carte électronique ou carte clavier défectueux
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/01/2020 à 10h10.
    IC-CD0000
    Autres pistes :
    Les tensions de chaque phase sont-elles présentes ? sais-tu utiliser le multimètre voltmètre (sans sentiment péjoratif de ma part)
    Ce sont des foyer radiant 230V ? Quelle puissance ?
    Si tu es un bricoleur avisé et si la puissance de chaque foyer n'est pas trop grand, tu pourrais faire un test bref de fonctionnement en branchant chaque plaque en direct (à l'aide d'un câble d'alimentation monophasé), de façon sécurisée et avec toutes les protections nécessaires pour ta personne, afin de déterminer si la panne ne proviendrait pas des foyers eux-même.
    Peux-tu faire une photo de l'autre face des foyers ? merci (le thermostat anti-surchauffe peut être défectueux)
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/01/2020 à 11h28.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    je n'ai pas eu le réflexe de rectifier à temps, je retire ce que j'ai dit car si tu as des tournevis isolés (donc bien équipé pour l'électricité), tu dois sûrement être avisé et bien connaître les manip des mesures... pardon
    Vérifie aussi la bonne connexion du neutre
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/01/2020 à 11h37.
    invitedb6f9985
    merci pour votre reponse pa s encore eu le temps a suivre
    invitedb6f9985
    merci pour ta reponse rapide mais en effet je ne suis pas novice ,j'ai tester le circuit de puissance a l'ohmmetre rien trouver par contre depuis que j'ai demonter les 2 circuits je n'ai plus rien du tout la plaque ne s'allume plu??? si vous avez une idee elle est la bienvenue merci et bonne journée.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/08/2022, 09h54
  2. [Blanc] Panne plaque vitro céramique Bosch
    Par f5pun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 09h36
  3. [Blanc] panne plaque vitro BOSCH
    Par invitea987f1e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2014, 22h51
  4. [Blanc] Plaque vitro-céramique 2 halogènes en panne...
    Par ceran75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 20h34
  5. Plaque vitro-céramique changée ; toujours en panne
    Par invite03d26dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 12h43
