Remplacement résistance four 115v par 220v, possible ?
    invite39ad3bfc
    l'essentiel est dans la question.
    Je ne trouve ma référence résistance grill pour mon mini four. Elle est de 550w et 115v à la base. Puis-je la remplacer sans risque par une résistance supérieure en w et v ?
    Merci de vos lumières ?
    penthode
    Re : Remplacement résistance four 115v par 220v, possible ?
    Encore faudra-t-il qu'elle se monte mécaniquement,
    Il faut demander au fabricant
    Bonjour stidari et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par stidari Voir le message
    ... l'essentiel est dans la question ... 550w et 115v à la base. Puis-je la remplacer sans risque par une résistance supérieure en w et v ...
    Voilà au moins une question pas claire.
    115V est loin d’être anodin. Si tu es en France, où la tension est de 230V, on peut supposer que cette résistance n’est pas seule, et qu’elle a probablement une jumelle (strictement identique), pour que les deux, en série, supportent le 230V.
    Si tu es aux USA, le secteur est 117V.
    Il faut donc préciser le contexte.
    Si la résistance est effectivement alimentée en 115V, quoi qu’il arrive, et que tu places une résistance prévue pour 230V, à puissance (annoncée) égale, elle va dissiper quatre fois moins, donc atteindre une température probablement trop basse.
    Mais ce n’est pas tout. Encore faut-il loger la résistance. On ne peut y mettre n’importe quoi.
    Comme tu le vois, aucune réponse n’est possible par manque de clarté.
    Dernière modification par gienas ; 16/01/2020 à 16h54.
    Bjr à toi,
    pourquoi veux tu c hanger la PUISSACE de ton mini four ?.
    Aller AU delà en puissance ne risque que de produire des SURCHAUFFES.
    Tu ne dis quelle serait la NOUVELLE tension de service.
    En tout état de cause il faudrait prendre la meme puissance (500 watts) adaptée
    à la tension dont tu ne dis rien
    ... la tension dont tu ne dis rien ...
    Justement si, il en parle, mais pour "nous" français, c’est suspect.
    ptigui29
    A mon avis, c'est pour un mini four bas de gamme avec des résistances 115v en série.
    Marque et référence de ce four ?
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/01/2020 à 17h18.
    Salut Giénas, Pour ma part je ne lis que cela dans se demande:
    "....Puis-je la remplacer sans risque par une résistance supérieure en w et v ?..."
    Il ne préçise que..."supérieure" ! Là la portes est largement ouverte à toutes
    tension ..."supérieure".
    J'aime bien qu'il y ait les points sur les "i" ( meme si on peut supposer...230v)
    C'est mieux en le disant.
    invite39ad3bfc
    Bonjour à tous !
    Ca va beaucoup trop vite en temps de réaction sur ce forum
    Si la question n'est pas précise, c'est que mes compétence en élec sont assez limitées.
    J'habite bien en france. Et effectivement il a deux résistance montées en série, je comprends donc que 2 résistance de 115 font donc nos 230v (dsl pour le "220v" dans la question).
    Je pensais naïvement que du courant 115v était fournie aux 2 résistances via un transfo mais que je ne distinguais pas dans le four.
    J'ai donc une réponse pour le voltage et je vous remercie !
    Concernant les W, les 2 résistances sont à 550W chacune. Est-ce que cela s'additionne aussi, c-a-d 2*550 est égale à une ésistance de 1100w ?
    SI je mets 2 résistance de 500W, vont elles chauffer outre mesure ?
    Et si je met 1 seule résistance de 1200w ou 1300w (en 230V), va t'elle simplement être "sous-utilisée" ? C'est à dire "qui peut le plus peut le moins" ?
    Concernant le "brochage", rien de compliqué, il s'agit de cosses banales.
    Comme vous l'aurez mieux compris je suis tout simplement embêté avec des résistances mortes en voute (grill) et la réf. modèle constructeur est introuvable. J''essaie donc de ne pas céder à l'obsolescence programmé, ce mini-four n'a que 3 ans.
    Un grand merci pour toutes ces réponses !
    ptigui29
    vous aurez beaucoup de mal à trouver une résistance 1100w 230 volts pour ce four qui a été conçu pour être jeté.Ces appareils quand ils tombent en panne sous garantie sont remboursés puis détruits .
    penthode
    Attention à ce genre de bricolage, l'électricité ce n'est pas trivial.
    Ce four, même bas de gamme, répond aux normes de sécurité européenne ou françaises.
    Pour conserver cette sécurité il faut remplacer par une résistance d'origine ou rigoureusement équivalente
    Toute autre tentative sera risquée voir mortelle
    Edit : grille par petitgui que je salue au passage
    Dernière modification par penthode ; 16/01/2020 à 18h31.
    ptigui29
    Quelle est la longueur de la résistance ??
    invite39ad3bfc
    La longueur de chaque résistances (x2) est de 465mm.
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/01/2020 à 18h57.
    invite39ad3bfc
    Merci beaucoup pour ces résultats de recherche ! Quand on sait ce qu'on cherche, c'est plus simple
    la seconde a la bonne longueur mais elle ne fait que 500w au lieu de 550, est-ce important comme différence ?
    ptigui29
    non,elle devrait faire l'affaire.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Ce qui est dingue, c'est qu'on n'ait pas de réponse à cette question !!!!!
    Heureusement que ptiguy29 (que je salue au passage) a une boule de cristal.....
    Bsr à tous,
    invite39ad3bfc
    Devant toutes les réponses, je dû certainement passer à l'essentiel, réf. techniques, et zappé sans me rendre compte de la question sur l modèle de four ...
    On peut se dire également que c'est "dingue" de voir que des gens peuvent perdre du temps sur internet, le soir, à faire la chasse aux questions perdues et poursuivre en reproches les "mauvais posteurs" ...
    Bref. Merci beaucoup à tout le monde pour toutes les infos sur cette question qui m'ont permit, au delà du problème pratique, de mieux comprendre le fonctionnement des résistances. Merci ptigui29 pour le temps perso que tu as passé ! J'espère que je pourrais servir à mon tour sur ce forum ...
    invite39ad3bfc
    Dsl, je n'ai pas trouvé comment "fermer le sujet" ou le tagger comme "résolu" ...
    Hum. Dans la situation présente, je suis moins catégorique.
    Comme les résistances sont en série, pour se "partager" (à parts égales) les 230V du secteur, je serai plus tranquille en remplaçant les deux, pour faire un partage équitable.
    La nouvelle, de plus faible puissance, va recevoir plus de 115V, va donc chauffer plus, avoir une température plus élevée, se "fatiguer" plus vite. L'autre, va chauffer moins, et rendre l'homogénéité du four dissymétrique.
    ... je n'ai pas trouvé comment "fermer le sujet" ou le tagger comme "résolu" ...
    D'abord, ce n'est pas encore le cas. Quand ce sera fait, tu viendras nous en avertir, et le l'ajouterai dans le titre.
    Dernière modification par gienas ; 16/01/2020 à 22h22.
    Je pense que ça m'est adressé.
    Il est vrai que je perds mon temps à essayer d'aider ceux qui ont en besoin.
    Ne t'inquiète pas, Je ne répondrai plus à tes questions. sauf si je perds la mémoire...
    Adieu, S'il existe.
    invite39ad3bfc
    Annjy, je suis nouveau sur futura mais j'ai passer des heures à ne pas les compter, comme tous les forumeurs actifs, à discuter de problèmes rencontrés par d'autres, notamment en mécanique et en menuiserie générale. Je ne me souviens pas n'être jamais entré dans un sujet juste pour prendre quelqu'un en défaut de réponse. Au pire, celui ou celle qui pose la question orpheline signale qu'il manque toujours une info pour aider. Je ne pratique pas l'entraide au martinet ou à l'autoritarisme.
    "D'abord, ce n'est pas encore le cas. Quand ce sera fait, tu viendras nous en avertir,"
    genias, en l’occurrence, si je déclare que la question est résolue, c'est qu'elle est, j'ai trouvé grâce ptigui29 les ref. de résistances. J'ai remercié les personnes qui se sont arrêtées dessus et m'ont bien aider à comprendre les principes généraux.
    tous ceux qui vous ont aidé ont a présent surement une bonne raison de le regretter,
    car a la lecture de vos réponses aux aides apportées
    ils n'ont reçu que des réponses acerbes de votre part,
    alors qu'ils avaient de sérieux motifs de douter du résultat
    je ne suis pas intervenu précédemment sur votre sujet
    car comme signalé par un collègue
    il m'aurait fallu une boule de cristal
    ptigui a supposé que cela devrait convenir il ne garanti rien
    gienas lui a une bonne raison de douter vu le déséquilibre du montage série
    or sur Futura on a l'habitude de mettre des sujets en mode résolu
    uniquement quand on a une bonne raison de ne pas douter du résultat
    ce qui n'est pas le cas de votre sujet
    car vous ne signalez pas pour l'instant que cela est résolu
    essais effectués
    et comme je ne voudrai pas que vous souffriez
    de coups de martinets et d'autoritarisme
    de la part de mes collègues
    ainsi que le ton que vous avez donné a votre fil de discussion
    me conforte à clôturer le sujet et ainsi satisfaire partiellement
    votre demande sans toutefois le mettre en mode résolu
    et ainsi répondre a la demande les 2 parties
  1. 115V au lieu de 220V
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2020, 17h46
  2. Problème remplacement transfo 220v 12v
    Par invite75553c7c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2015, 10h44
  3. Alimenter moteur asynchrone 115V 7,5A sur réseau 220V.
    Par invite6a52c5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2013, 17h09
  4. Résistance électrique de chauffe-eau 220v ; 400 W
    Par invite36437f93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2012, 23h10
  5. Résistance pour série de LEDs en 220v
    Par invitef731c0fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 22h41
