Problème remplacement transfo 220v 12v
    invite75553c7c
    J ai remplacé un transfo hs (caractéristique lasso 70d 4595) qui gère trois spots halogène au dessus de ma cuisine. Je l ai remplacé par le même modèle et je rencontre un souci. Quand je mets une ampoule tout va bien mais quand j en mets 3 les ampoules halogène s allume très très faiblement. On les voient à peine s allumer.
    Avez vous une idée de la cause du problème ?
    Ai je fait une erreur de branchement ?
    Je suis preneur de toute idée pour résoudre le problème sans revoir l installation electrique puisque je suis locataire.
    Merci da avance
    Re : Problème remplacement transfo 220v 12v
    Bjr à toi,
    Quelle est la PUISSANCE UNITAIRE des ampoules ?
    invite75553c7c
    Merci pour la rapidité.
    Il s agit d ampoule 14w avec équivalence 24w
    REmoi,
    Donc ça ne dépasse pas les caractéristqiues du transfo ...(70watts)
    Vérifie que le serrage de tes connections est correct.
    je pense à une chute de tension du à un mauvais serrage des fils au niveau du transfo.
    invitecbebb21f
    c'est le constat d'un branchement est en série?
    Citation Envoyé par reda.t6 Voir le message
    Bjr à toi,
    COMMENT une seule lampe pourrait donc éclairer NORMALEMENT( absence des 2 autres) SI branchées en...serie !!
    En SERIE ..s'il manque une lampe le circuit est ouvert ,donc une SEULE lampe ne peut s'éclairer ( ....Quand je mets une ampoule tout va bien...)
    invitecbebb21f
    Test alors ton transfo avec un seul spot halogène de 50w/12v.
    a+
    obijoba
    la photo n'est pas claire, on ne voit pas les caractéristiques écrites dessus.
    L'installation fait vraiment bricole (fil trop dénudé par ex).
    a+
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    a+
    Bjr à toi,
    C'est normal vu que : "..... s allume très très faiblement...."
    C a manque donc de...clarté !
    Bonne journée s allume très très faiblement.
    invite4703db10
    Vous êtes un peu dur là ...
    Pour répondre, j'ai raccourci le fil dénudé histoire que ça soit plus propre. l'installation n'est pas bricole mais le grenier étant très faiblement éclairé () il n'est pas évident de prendre une photo.
    J'ai vérifié que les vis du transfo était bien serré c'est le cas.
    Pour le transfo j'avais noté les caractéristiques mais voici un lien correspondant au produit sur le web : http://www.ebay.fr/itm/Lasso-70-D-45...item3cefc4a6d2
    De plus le produit est exactement similaire à l'ancien.
    Pour le test avec une ampoule plus puissante je l'ai fait et l'éclairage est également très très faible (re ). L'ampoule s'éclaire à peine. Légèrement orangé.
    Bonne journée.
    Bounoume
    Le lien que tu indiques me donne une idée: le domicile du vendeur: serait-ce une histoire Belge?
    ou plutôt habites-tu en Belgique?
    Un tranfo prévu pour 220 V en entrées donnera une sortie faiblarde si il est alimenté par un certain Réseau Belge (110 volts une fois...)
    bonne soirée..
    Citation Envoyé par loaclo1 Voir le message
    Bonne journée.
    Bjr à toi,
    Donc ça a changé depuis : (....Quand je mets une ampoule tout va bien...)
    Plus puissant que QUOI ? (puissance de la lampe essayée ..c'est mieux de l'INDIQUER pour se faire une idée )
    Comment se fait il que tu ais MODIFIE ton peudso ? (quelle..nécessité ?)
    Si tu peux , MESURE la sortie (11.5 volts) AVEC une lampe en s ervice.
    Nous dire ce que donne la mesure.
    Si la tension ne correspond pas au 11.5 volts annoncés retour au magasin !
    Dernière modification par f6bes ; 06/01/2015 à 10h47.
  1. Que consomme un transfo 220V - 19V ?
    Par invite75308e72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 16h53
  2. Sos- Transfo 220v/12v
    Par inviteeac3e3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2011, 14h07
  3. fabriquer un transfo. 220v/ 110v
    Par invite601452cd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 07h57
  4. Cherche transfo 220V vers 12V
    Par invitea959f2d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 14h06
  5. Transfo 220v/110v
    Par invitef491f6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h19
