Machine a laver Whirpool P1200
    invitedd4f8cb6
    Salut tout le monde
    Pour faire plaisir a ma chère maman je lui ai remplacer l'interrupteur de sa machine a laver ... mais une fois sur la machine elle me parla d'un autre problème !! sa machine lave a froid tout le temps!j'ai essayer différents programmes a différentes température!
    La durée des cycles sembles correctes,j ai demonter et tester la resistance valeur autour des 30 je pense et ensuite je lui ai mis du 220 en direct et elle chauffe, j ai ensuite enlever le petit thermique sur la résistance pour le tester valeur autour des 10, j ai tenter de court circuiter celleci mais je suis pas sur d'y arriver contact pas tres bon mais lors de la mise en route avec ce pseudo court circuit la machine se met en sécurité!!
    Bref la machine ne chauffe toujours pas!
    Quelqu'un aurait il une idée ??
    Merci a vous
    Jespere ne pas avoir été trop long
    A++
    GIGI
    Re : Machine a laver Whirpool P1200
    Bopnjour gigiiiii et tout le groupe
    Peux-tu nous expliquer ce que tu entends par "se met en sécurité"?
    Puisque la résistance fait bien 30 ohms, et que le Klixon est court circuité, cela devrait chauffer s'il n'y a pas une autre cause de coupure.
    10 ohms pour un Klixon, c'est trop. Ce doit être zéro!
    As-tu testé la résistance entre le corps de la résistance et la terre?
    a votre descriptif, sachez que vous avez court circuité la sonde ctn, donc pas etonnant qu'elle se mette en sécurité la gestion est electronique, je ne suis pas convaincu que vous puissiez apporter une solution a son souci vu la complexité de la panne (panne sans doute sur le module de gestion, et si cela se trouve même pas en panne, la machine ne chauffe en fait que sur des zones bien définies de la programmation) et votre niveau de connaissances, il serait préférable de la donner en diagnostic a un professionnel
  1. au secour ma machine a laver whirpool affiche F13
    Par inviteddf61836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h27
  2. machine a laver whirpool AWG 745
    Par muss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 19h29
  3. Remettre Joint Machine A Laver Le Linge Whirpool
    Par invite6ce971d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 08h10
  4. panne de machine à laver whirpool AWM 840
    Par invite7d168049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 22h22
  5. probleme machine a laver whirpool
    Par invite923380fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2005, 22h47
