machine a laver whirpool AWG 745
    muss
    bonjour, le tambour de ma machine a laver ne tourne plus,donc pas d'essorage,pas de lavage mais elle vidange,elle se remplit normalement.c'est arrivé apres avoir fait 3 machines.que puis je faire? merci
    Re : machine a laver whirpool AWG 745
    il vous faut controler l'état du moteur via un multimetre, en mesurer chaque enroulements, et sa connectique
    muss
    je ne suis pas un pro de l'electricité,j'ai ouvert la machine, manuellement le tambour tourne,la courroie me semble en bonne etat,j'ai un tester mais je ne sais comment faire trop dur pour mon cerveau.......
    re,
    mais non pas dur,
    prendre le multimetre calibrer sur fonction ohms, ensuite défaire le connecteur sur le moteur et appairer vos mesures
    pour cela décrire le type du moteur
    2 possibilitées soit: asynchrone (essorage a une seule vitesse)pas de bouton d'essorage variable,
    ou universel vous avez dans ce cas un variateur sur le bandeau de commande,
    une fois décris je vous donnerai le mode opératoire
    muss
    j'ai bouton ou je regle la vitesse de l'essorage de 120 a 850 T voila
    re,
    donc moteur universel équipé de charbons, le connecteur du moteur doit comporter 6 broches, enlevez le raccordement a ce connecteur ensuite via le multimètre sur calibre ohms vous devez en commencant d'un coté mesurer les valeurs affichées par paire cosse 1et 2, 3et 4, 5et 6,
    et donner les valeurs affichées,
    ensuite l'on avise
    appareil déconnecté du secteur bien sur
    muss
    richard 31,j'ai mesuré donc 1et2 =0,3et4=3.1, 5et6=1.9
    re,
    1et2 =0
    refaite cette mesure, je suis plutôt septique que la bobine de la tachy soit hs
    muss
    je refais une mesure.....
    muss
    toujours 0 pour 1et2
  1. [Blanc] machine à laver le linge philips awg 916
    Par invitec276e4cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 12h03
  2. re tambour whirlpool AWG 745
    Par muss dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/09/2006, 16h35
  3. Machine a laver Whirpool P1200
    Par invitedd4f8cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 13h54
  4. Remettre Joint Machine A Laver Le Linge Whirpool
    Par invite6ce971d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 08h10
  5. probleme machine a laver whirpool
    Par invite923380fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2005, 22h47
