Probleme Combiné Bosch Refrigérateur fonctionn Congelateur non
    domino22
    Bonjour à tous, j'espère trouver une réponse hors compresseur hs ; depuis hier mon combiné KGS33310FF fonctionne ne manière aléatoire ; le réfrigérateur OK ; en revanche si j'allume le congélateur l'alarme lumière rouge s'allume et la ventilation du réfrigateur fonctionne en accoups ; j'ai pensé au relais du condensateur car cela fait comme un coupe circuit ?
    En attendant j'ai tout jeté argh adieu les cèpes... et seul le réfrigérateur fonctionne . Des idées ? Merci pour votre aide Dominique
    Re : Probleme Combiné Bosch Refrigérateur fonctionn Congelateur non
    Bonsoir domino22 et tout le groupe
    Citation Envoyé par domino22 Voir le message
    ... j'espère trouver une réponse hors compresseur hs ...
    Hum, là où tu as posté, tu ne risques pas.
    En présentation, seuls les modérateurs peuvent répondre. La discussion va être déplacée en dépannage, où c'est sa place.
    ptigui29
    démontez la carte électronique du bandeau et faites en des photos de bonne qualité que vous mettrez sur ce forum
    Un test à effectuer,faire un branchement direct du compresseur du congélateur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/10/2019 à 18h36.
    domino22
    Bonjour merci pour votre réponse je ne sais pas faire un branchement direct du compresseur du congelateur ; aujourd'hui il n'y a plus d'alarme sur le congelateur qui semble fonctionner de nouveau mais c'est la partie réfrigateur qui coince lancement du ventilateur puis arret presque instantané
    C est un vrai mystère ... en quoi demonter le bandeau change quelque chose ?
    ptigui29
    pour faire des photos et vérifier un composant et les soudures.Etes vous équipé d'un multimètre avec capacimètre ,d'un fer à souder ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 09/10/2018, 18h21
  2. [Blanc] problème d'alarme combiné bosch réfrigérateur congélateur kDN49A40
    Par invite5ce35a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2017, 03h26
  3. [Blanc] Combiné réfrigérateur / congélateur BOSCH KGV36VW30S en panne [résolu]
    Par invite3216e4fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2015, 18h09
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 08/01/2010, 13h09
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 19/11/2008, 15h15
