[Brun] Circuit chauffage bizarre
    invitee8f2e418
    Bonjour, en remettant en marche mes chauffages il y en a un qui est bizarre. C'est dans une maison avec chaudiere. Un chauffage ne chauffe pas nalgré la vidange + purge + verification robinet thermostatique. Alors j'ai coupé l'eau et vidé entierement l'eau. Ensuite j'ai enlevé le T afin de voir si il n'etait pas obstrué. Ce qui est bizarre c'est que quand j'ai remonté le tout et remis l'eau, elle commencait a sortir par le retour a la chaudiere au niveau du T. C'est bizarre car je pensais que c'etait pour evacuer uniquement. Est-ce normal que l'eau sorte par la du tuyau directement alors que le chauffage est fermé?
    trebor
    Re : Circuit chauffage bizarre
    Trop peu d'info pour répondre, car il manque la marque, type, référence de la chaudière, type de combustible (gaz ou mazout,...) le T une photo de son emplacement ?
    invitee8f2e418
    Bonjour je vais récolter toutes les infos + photos et posterai sur le forum.
    Merci de votre réponse
    invitee8f2e418
    Bonjour voila ce que j'ai comme infos:
    La chaudiere est une chaudiere a mazout de Dietrich. Elle date d'une dizaine d'annees.
    Il y a une photo du chauffage mais je n'ai pas reussi a trouver sa marque.
    Le T se trouve en bas a droite comme sur la photo. Le T de reglage est tournee vers le mur car jai du beaucoup serrer a cause de la fuite au niveau de la visse avec le mur.
    En fait ce que je me demande c'est si c'est normal d'avoir de l'eau qui sort par la retour apres avoir tout vidé et remis de l'eau.
    Merci de votre temps.
    Renzo
    C'est normal que ça fuit, on voit sur la photo que le raccord du té de réglage n'est pas serré sur le radiateur.
    invitee8f2e418
    Bonjour, oui tout a fait cette fuite est normale à cause de ce que vous dites mais ce n'est pas le problème. En fait ce que je ne comprends pas c'est pourquoi est ce que de l'eau sort par le tuyau de retour d'eau une fois que je ractive l'eau dans la maison, partant du principe que j'ai vidangé tout le circuit du chauffage? Il y a de l'eau qui sort par ce tuyau en abondance alors qu'il est sensé juste ramener l'eau à la chaudiere. C'est ca que je comprends pas car le radiateur est vide.
    invite7ff45559
    quand vous parlez de tuyaux de retour, parlez vous du tuyaux de retour chauffage, celui avec le T ?
    Si oui, votre fuite vient elle du T ? (et de quelle partie du T, la partie de réglage avec la Clés ALLEN ou les parties de serrages écrous ?
    invitee8f2e418
    Bonjour merci de votre reponse. Oui c'est bien cela: le tuyau avec le T mais voyez vou mon probleme ce n'est pas la fuite. Mon probleme est que le chauffage ne chauffe pas alors je l'ai vidangé et purgé comme les autres qui fonctionnent. En voulant voir si le T etait bouché, jai vidangé l'ensemble du circuit chauffage pour le sortir. Une fois que j'ai tout verifie et remis le T, j'ai reactivé l'eau et remis la pression a 1.5 bar. Et la j'ai constaté que de l'eau sortaitdu tuyau de retour avec le T alors que le radiateur etait vide. Alors je trouve cela bizarre que de l'eau en sort comme si c'etait une arrivee. Je voulais savoir si c'est normal ou pas....
    invite7ff45559
    Bon , c'est pas ce que j'appellerai le plus clair, mais je vais essayer de répondre.
    Alors Avoir tenté de nettoyer et vérifier si le T n'était pas bouché, c'est bien.
    Maintenant que l'on sait que tout est en regle, le probleme est que de l'eau sort du tuyau, " par le T" (si j'ai compris)
    Ceci peut importe le sens ne devrait pas avoir lieu.
    Si il vous semble que l'eau arrive comme par une arrivée, c'est qu'il y a une inversion au niveau de la nourrice, située (normalement) pres de la chaudiere
    Vous devez avoir quelque part sur votre installation deux nourrices, avec plein de tuyaux.
    l'une des nourrices est normalement la nourrice de départ des différents radiateurs.
    l'autre est le retour.
    seulement il arrive que des fois il y ait des inversions. autrement dit un départ à la place d'un retour et cela engendre des problèmes de chauffe et de bruit (claquement dans les radiateurs)
    pour cela il faudra vérifier en démontant toutes les arrivées départ et envoyer de l'air par ceux ci en ouvrant les point d'arrivés.
    ceci installation vide d'eau.
    Voila j'espere que vous m'aurez compris.
    bon courrage
    passelaigue
    si vous avez remis la pression à 1,5 bar et que vos vannes départ/retour chauffage sont ouvertes,c'est normal que vous ayez de l'eau à votre radiateur,je ne comprend pas où es le problème...
    invitee8f2e418
    Merci de votre réponse je vais regarder cela. Est ce que l'inversion peut avour lieu sur un radiateur uniquement?
    invitee8f2e418
    Bonjour, la vanne depart est fermee justement et je constatais que de l'eau sortait du retour en abondance..
    passelaigue
    elle sortait du retour en abondance,mais où?sur la chaudière?sur le radiateur?
    si c'est sur le radiateur il y a juste à réparer la fuite
    si vous avez la vanne retour chauffage qui est ouverte c'est normal que vous ayez de l'eau au radiateur.
    invite7ff45559
    Oui effectivement une inversion peu avoir lieu uniquement sur un seul radiateur.
    Bsr,
    Je ne suis pas du métier, mais...
    Citation Envoyé par rabihs Voir le message
    ............ mon probleme ce n'est pas la fuite. ...........
    à mon avis, c'est ce qu'il faut résoudre avant tout !
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    ...elle sortait du retour en abondance,mais où?sur la chaudière?sur le radiateur?
    +1
    précisions à apporter,
    Cdlt,
    Kissagogo27
    Bonjour, toutes les boucles sont en parallèle , donc si ce radiateur est fermé coté arrivée, l'eau peut très bien arriver par le retour ( en bas du radiateur ) par un autre retour de radiateur ...
    Code:
    ________________    < arrivées
     |  |  |  |  |  X   < robinets ( thermostatés ou non )  X fermé
     R  R  R  R  R  R   < Radiateurs
    _|__|__|__|__|__|   < retours
    les boucles sont individuelles, ou avoir 2 radiateurs en série, la représentation ne représente pas la réalité mais le fonctionnement est le même ^^
    invitee8f2e418
    Merci beaucoup pour vos réponses et votre temps. Je vais essayer d'avancer avec toutes les infos fournies.
  1. prise ou circuit electrique au dessus d un circuit de chauffage norme?
    Par invite5cca3924 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2017, 21h23
  2. Circuit chauffage
    Par invite919fe19a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2014, 15h11
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 22h13
  4. circuit de chauffage
    Par invite40a3b9da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2012, 18h36
  5. Relais de chauffage à commande bizarre
    Par invite170ce268 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2009, 19h17
