[Divers] Station weller WX1
Station weller WX1
    invite2db2e618
    Station weller WX1
    J'ai pu procurer une station weller wx1,lorsque j'allume l'afficheur n'indique rien (voir pièce jointe )
    Aussi bien pour le bras de la station je veux la tester, quelles valeur je dois trouver de l’élément chauffant et du capteur?
    je suis debutant en electronique qui peu m'aidée SVP.
    archeos
    Modérateur*
    Re : station weller WX1
    Hello!
    Si l'on se fie à la photo présente sur cette page :
    https://www.weller-tools.com/profess...X/WX+1+et+WX+2
    même sans accessoire de connecté, tu devrai avoir quelque chose à l'écran.
    Va falloir sortir les clés torx ou un cruciforme.
    (Futura Sciences)
    invite2db2e618
    Merci pour la réponse et pour le bras de la station je veux la tester, quelles valeur je dois trouver de l’élément chauffant et du capteur?
    invitefa87e411
    Juste une question, l'écran s'allume ou pas
    OSLITOV
    Question idiote, avez-vous vérifié le fusible à l'arrière de l'appareil (situé dans le module de la prise secteur).
    Cdlt
    invitefa87e411
    D’ou ma question
    Il y a un fusible T2A sous le bouton on/off
    Le fait est que l’ecran Même éteint est surbrillant ,pas facile à voir sur la photo
    invite2db2e618
    Re : Station weller WX1
    Bonsoir, oui il y a de la lumière à l'écran
    invite2db2e618
    Bonsoir, fusible ok
    invite2db2e618
    J'ai ouvert la station et j'ai trouvé un petit élément à peine fixer par un des deux côtés (voir photos).
    C'est quoi et est t'il trouvable pour l'achat ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai validé les pièces jointes mais il semble que le serveur ait ce soir un p'tit coup de fatigue......
    (Futura Sciences)
    OSLITOV
    Si vous avez la possibilité de le ressouder faite le, il s'agit d'un condensateur CMSmais je ne pense pas qu'il soit la cause de vos soucis. Avez vous vérifié les différents connecteurs tentez un nettoyage de ceux-ci à l 'aide d'un nettoyant contacts 'KF contact' par exemple.
    Cdlt
    invite2db2e618
    Arrow Re : Station weller WX1
    Merci de votre réponse,je vais le ressouder et nettoyer avec un net contact,mais j'ai voulu le le condo soit le problème.
    invitefa87e411
    Essayer de faire une mise à jour du firware
    invite2db2e618
    ok merci
    invitefa87e411
    invite2db2e618
    invitefa87e411
    difficile de trouver ces infos
    mais pour l'élément chauffant la valeur doit être faible aux alentours de 5 ohms ????? si 24V >> 24²/120
    pour le capteur j'ai trouvé une valeur pour le 80W de 22ohms à 25° >> pareil à voir ??????
  1. [Divers] station weller ec2002
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2018, 21h12
  2. Adaptation Station JBC et Weller
    Par inviteea3ebd5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 02h46
  3. Station de soudage Weller
    Par betlher dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 09h40
  4. [Divers] Station WELLER EC2002
    Par invite0068c15c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h43
  5. station Weller T4 /E
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h05
