[Blanc] Frigo americain congele aliment parti frigo
    invite3af292ef
    Bonjour tout le monde j'ai un problème avec mon refrigerateur americain haier hrf 665 isb2 il congele les aliments partie frigo sur l'affichage de temperature il est a 5 degrés mais j'ai mis un thermometre il affiche 11 degres j'ai vue le clapet il ferme bien et les sondes aussi je n'arrive pas à trouver la solution si vous avez quelques solutions e suis preneur merci a tout le monde
    Re : Frigo americain congele aliment parti frigo
    désolé je n'ai pas tout compris
    le titre :
    ensuite ;
    depuis quand un frigo congèle des aliments a 11°C ????
    vous pouvez expliquer cela ???
    penthode
    il est même nettement trop chaud !
    4° C selon les recommandations habituelles
    invite3af292ef
    Re Bonjour je voulais dire -11degres
    re,
    ok pour -11°C
    par contre je ne puis être d'accord avec votre descriptif pour une autre raison
    ce combiné a un évaporateur en partie congélation a gauche ceci le fait donc fonctionner
    de la façon suivante une régulation gère les 2 enceintes
    un ventilateur placé face a l'évaporateur fait circuler l'air froid sur la totalité des 2 enceintes
    un "dumper " (volet ou clapet qui s'ouvre ou se ferme entre les 2 enceintes ) équilibre la distribution
    en fonction de la température relevée par la régulation
    et c'est là que cela ne va pas du tout en accord avec votre descriptif a cause de ceci :
    du coup je vous demande comment refroidir une enceinte en absence de "distribution de froid" (j'ai simplifié car ce n'est pas technologiquement ainsi que cela doit s'exprimer)
    car clapet fermé l'évaporateur n'est pas en présence des calories que contient la partie frigo
    donc cela ne peut refroidir surtout a -11°C
    va falloir que vous m'expliquiez plus correctement ou est le bug
    car via une pareille contradiction on est dans le flou le plus complet
    invite3af292ef
    J'ai enlever le polystyrène en en ouvrant la porte du frigo le clapet se ferme c pour sa que je me sui dit que le clapet situé en haut entre partie congelateur et frigo fonctionne mais le frigo fonctionne bien et au bout de 4 à 5 jours il congele je l eteind pendant 2 heure et la revient à la normale et après 4 jour s il congele encore et c toujours pareil si vous pouvez me donner une solution svp
    re,
    ce produit chinois me donne des boutons de fait j'évite d'y mettre les mains
    je ne sais en fait imaginer ce qui en est la cause
    de fait je passe la main a qui voudra bien la prendre
    invite3af292ef
    Merci monsieur
    ptigui29
    La panne pourrait provenir de la carte électronique principale référencée 0061800067A
    invite3af292ef
    Merci ptigui29 je vais la commande et je tinformerais de la suite merci
    invite860278a5
    J'ai le même frigo et j'ai le même problème. Mon frigo est à - 13° et congèle donc les aliments.
    Avez-vous trouvé une solution ?
    Par avance, merci
    Sandrine
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/07/2019, 12h20
  2. [Divers] Frigo américain Samsung qui congèle tout le bas
    Par invite433817e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2017, 19h38
  3. [Blanc] frigo américain samsung RSH1DTMH ne congèle plus
    Par invite4dfe46c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2015, 13h18
  4. [Blanc] parti congel frigo americain hs
    Par invite902fdf78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 23h47
