[Blanc] Lave-linge qui ne démarre pas quand il fait froid
    invitea63e2abe
    Je possède un lave linge Samsung WF80F5E0W4W qui fonctionne parfaitement depuis plusieurs années.
    Sauf que depuis quelque temps, il refuse de s'allumer dès que la température de mon garage passe sous les 5-6°C. Ce qui n'était pas la cas auparavant.
    Je suis alors obligé d'utiliser un petit soufflant à air chaud dirigé pendant 10 minutes sur la machine (tambour ouvert) pour qu'elle accèpte de s'allumer.
    J'ai changé la sonde de température sans succès. Auriez-vous d'autres pistes ?
    Guillaume
    Re : Lave linge qui ne démarre pas quand il fait froid
    perso je pense qu'en fait cela est en dessous de 0°C
    et dans ce cas l'eau gèle
    donc cela bloque l'entrée d'eau
    méfiez vous a ne pas permettre cela
    car en cas de gel l'électrovanne éclate voir plus que cela
    soyez donc prévoyant et sécurisez votre appareil afin qu'il ne soit jamais en risque gel
    aucune machine ne peut y résister
    ptigui29
    La carte électronique doit être en défaut (dérive des valeurs de composants avec le temps,condensateurs par exemple).Mais les composants sur cette marque sont inaccessibles car enduits dans de la résine.
    invitea63e2abe
    Merci Richard. Mais la température est actuellement bien au dessus de 4-5 degrés et l'eau n'est pas pret de geler.
    Je cherche plutôt du côté d'une sonde déréglée ou d'une protection antigel foireuse...
    ptigui29
    tout est intégré dans la carte de puissance.
    re,
    vous avez contrôlé la température nocturne du local
    si cela a gelé durant la nuit
    c'est pas gagné a 5°C pour qu'elle dégèle en quelques heures
    pensez a l'inertie
    mon collègue met l'électronique en cause
    mais moi j'ai quelques souvenirs pas tristes de machines gelées dans une cuisine a 20°C
    sauf que derrière la bécane:
    il y avait une prise de ventilation extérieure
    re,
    une quasi preuve
    quand cela se produit
    déconnectez l'arrivée d'eau et manipulez le tuyau souple de la machine
    pour autre info
    une machine avec protection anti-gel faudra m'expliquer le principe
    ptigui29
    richard,il y a quelques années j'ai du remplacer plusieurs cartes de puissance sur des appareils laves linge Ariston/Indesit car elles se mettaient en défaut (non démarrage) sous 8/10° de température ambiante.
    re,
    je ne te le conteste pas du tout
    mais saint thomas a parfois des moyens très peu couteux voire gratuit (c'est le cas de mes propositions)
    qui permettent de savoir si cela a gelé
    donc du coup perso je commence par ça
    une carte ça coute combien???
    par contre remarque le je ne rejette pas du tout tes propositions mais pour " après vérif "
    s'il y a bien quelqu'un qui a une belle compétence et me maintiens souvent a jour il s'appelle PTIGUI 29
    invitea63e2abe
    Ca a effectivement l'air de correspondre à mon soucis : couvercle de la machine démonté, quand je passe un coup de pistolet à air chaud sur la carte electronique elle accèpte de redémarrer au bout de quelques secondes.
    Et impossible d'accéder aux composants noyés sous la résine
    ptigui29
    Pour info une carte neuve coute 200€ environ.
    re,
    là ça donne a réfléchir ,
    au fait juste pour info
    bien comprendre qu'une protection antigel interne a l'électronique même si elle permettais la non remise en route de la machine
    ne serai pas efficace sans avoir préalablement déconnecté l'arrivée d'eau
    car l'électrovanne serait totalement hs arrivée au dégel (inondation)
    donc il est inutile de créer une telle protection
    ceci pour bien assimiler le sens de ma remarque
    invitea63e2abe
    Vu le prix de la carte électronique, je penser passer un peu de temps à tester les composants (la résine s'enlève finallement assez facilement).
    Ptigui29, vous avez évoqué les condensateurs. Quels autres composants sont succeptibles de voir leurs propriétés modifiées par un écart de température ?
    Guillaume
    ptigui29
    le microprocesseur.Vous allez devoir controler le verso de la carte.controler les soudures à la loupe.
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/11/2019 à 22h05.
    peut-on avoir une photo (nette et bien éclairée) de la carte ? sur les deux faces.
    ça demande de la démonter, mais si à l’œil on voit quelque chose....
    @ptigui29 (salutations) : je pense plus à des composants passifs qu'au microprocesseur, surtout s'il est noyé dans une résine...... mais on ne sait jamais...
    Je pense plus à des condensateurs bas de gamme de 10ans d'âge dans un environnement de chaleur, humidité et vibrations !
    (je viens d'en changer 2 sur mes volets roulants)
    invitea63e2abe
    Re : Lave-linge qui ne démarre pas quand il fait froid
    J'ai déterminé une zone qui réagit à la chaleur, mais je n'arrive pas à identifier précisément quel composant est en cause.
    J'ai trouvé une carte d'occase à 70 euros, je me suis laissé tenter.
    Merci beaucoup pour votre aide.
  1. la temperature du corps augmente quand il fait froid
    Par invite3dc906cc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/11/2008, 10h46
  2. Pourquoi les bateries se déchargent plus vite quand il fait froid ?
    Par invite41ccbca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2005, 14h37
