[Brun] TV LG 26LH2000 clignote
    invite1ecf76de
    J'ai une TV LG 26LH2000 qui fonctionnait bien jusqu'à ce que, il y a quelques semaines, il n'y ait plus que du son (et plus d'image). Après quelques recherches, cela semblait être la carte T-CON.
    J'en commande une sur ebay, je la reçois et je la monte. Miracle, de l'image... Mais la TV clignote maintenant : Quand je la sors de veille, elle perd l'affichage 3-4 fois (et ça revient 1 à 2 secondes entre chaque clignotement) puis se met en veille.
    Si je la rallume, elle sort immédiatement de veille mais recommence ce cycle.
    Est-ce que ça peut encore venir de la carte T-CON (auquel cas je la renverrai) ou est-ce autre chose ?
    Merci pour votre aide !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 26LH2000 clignote
    Plusieurs causes peuvent provoquer ce défaut.
    Vérifiez l'état de l'alimentation et les condensateurs électrochimiques(gonflements eventuels).
    Verifier la carte inverter (soudures sur transfos) et l'état des néons (ccfl).
    Etes vous sûr de la carte Tcon? (Neuve elle coûtait 130€).
    Ce clignotement signifie mise en sécurité, donc anomalie.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/11/2019 à 08h51.
    invite1ecf76de
    Il s'agit d'un écran plat à LED a priori donc pas de néons ni d'inverter je pense. Mais je peux me tromper.
    Avant d'incriminer la carte t-con, j'avais commencé par suspecter l'alimentation et avait tout inspecté. RAS.
    Je vais tout démontrer et tout inspecter. On verra bien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et regardez bien pour trouver les leds du retro.Une photo du châssis peut-être ?
  1. [Blanc] Led de tv clignote.
    Par invitea05f7914 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2019, 10h54
  2. [Divers] Tv led clignote
    Par inviteb7ac27aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2018, 16h21
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  4. [Brun] Led Clignote
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 13h37
  5. [Thermique] ça clignote
    Par invitee7667bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 21h02
