[Blanc] Où trouver une pièce pour mon congélateur ?
    invitecb1db4c0
    Depuis quelques temps, mon congélateur Whirlpool congèle plus qu'il ne devrait, l'affichage LCD est HS, enfin lorsque la porte est ouverte trop longtemps, il ne bip plus.
    En cherchant un peu sur le net grâce au modèle de mon congélo, j'ai trouvé un forum qui parlait d'un transfo qui a lâché.
    ==> Lien vers le forum qui m'a mis sur la voie <==
    J'ouvre donc la façade et la .. BINGO ! Le transfo a une belle grosse bulle en plein milieu du top du transformateur.
    Le problème, c'est que je galère a trouver la pièce pour changer le transformateur du circuit imprimé.
    Les personne sur le forum ont mis un lien, mais quand je regarde les PIN, cela ne correspond pas aux trous sur le circuit imprimé ... donc impasse !
    (Peut etre que je peux couper les broches de la 2ème sortie 9V inutile pour mon cas ?)
    ==> Lien vers le matériel utiliser sur le forum de réparation <==
    Pour info :
    Mon cogèlo : AFG 8164 IX
    Quelques photos du circuit qui peuvent aider a mieux comprendre mon soucis.
    #### liens vers des images externes supprimés.
    Bref, je pense vraiment que j'ai moyen de réparer mon congélateur plutôt que de le mettre à la benne pour une pièce entre 3 et 10 euros ...
    Si vous trouvez la pièce, je suis preneur car j'ai passé des heures sur le net, mais n'étant pas non plus du domaine de l'électronique ( Je ne sais pas si c'est de électronique d’ailleurs, si ? )
    De mon côté, j'ai cherché principalement sur les site comme CONARD, RS Online ...
    Les specs que j'ai pu relever :
    Température Max : 70°c
    Fréquence 50/60 Hz
    Courant de sortie : 110mA (Ou 111 sur certains site)
    Tension Primaire : 230 v
    Tension Secondaire : 9V
    Broche Primaire : 1 - 5
    Broche Secondaire : 9 - 10
    Un grand merci a vous qui m'avez lu
    Bonsoir EarthQuake et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 19/11/2019 à 19h52. Motif: Suppression d'images externes
    ptigui29
    Re : Ou trouver une pièce pour mon Congélateur ?
    pièce disponible en Bulgarie : https://vikiwat.com/product/18408/pc...l?CurrencyID=2
    invitecb1db4c0
    Hello ptigui29,
    Super pour ta découverte! C'est l'identique à celui que j'ai
    Saurais-tu me dire si c'est un site fiable ?
    Pas donné la livraison ... 24,72 €
    ptigui29
    Aucune idée de la fiabilité de ce site.
    Bsr,
    on trouve des trucs qui ressemblent, mais brochage secondaire différent:
    https://fr.farnell.com/myrra/44050/t...-9v/dp/1689042
    https://www.reichelt.com/fr/fr/trans...?&trstct=pol_0
    voir si c'est adaptable (où si c'est la numérotation des broches qui diffère)
    invitecb1db4c0
    Bonsoir Annjy,
    C'est exactement la question que je me pose ...
    Est-ce possible de couper la deuxième sortie inutile dans mon cas ?
    J'ai trouvé pas mal de transformateur qui serait parfait, juste une sortie secondao inutile dans mon cas
    Merci de remettre les photos sur le serveur...
    Si possible les deux faces du circuit imprimé (il y a dans la doc myrra des infos sur la manière de câbler 2 sorties en parallèle. Il faut donc voir les pistes du circuit d'origine)
    et ce qui est encore lisible sur le transfo....
    Dernière modification par annjy ; 20/11/2019 à 17h50.
    Re
    parce qu'il se peut que ce soit un double enroulement secondaire, avec les deux sorties en parallèle (et en phase !!!)
    si on n'en cable qu'une, la puissance dispo est divisée par 2
    invitecb1db4c0
    Bsr,
    ça a l'air d'être un transfo spécifique, et je ne l'ai trouvé que sur le même site que Ptigui29 (salutations).
    Les autres seraient adaptables, si on est bricoleur et capable de souder à l'étain.
    En gros, un trou à percer dans le CI pour faire passer la patte 7 du nouveau transfo, et un fil à souder de cette patte 7 à la piste de l'ancienne patte 10 de l'ancien transfo.
    (si j'ai bien vu, les pattes de ces transfos sont distantes de 5mm. Le primaire reste en 1 et 5, distance 20mm. le secondaire était en 9 et 10. 9 reste, OK. (10 doit être en face de 1). On perce à 10mm de 9, emplacement de 7, ça ne doit pas taper dans la piste qui va en 1.)
    Si besoin, je ferai un schéma...
    en jaune, emplacement du trou à faire,
    en rouge fil de liaison à souder entre la patte 7 du transfo et la pastille de l'ancienne patte 10.
    f6exb
    Et si ça tombe dans la piste, on soude quand même puis on isole en coupant la piste de part et d'autre de la soudure. On rétablit ensuite la continuité du primaire par un pont se prenant sur les soudures.
    Salut, F6exb,
    Normalement, ça doit passer, 5mm d'écart entre broches.
    On enroule le fil autour de la broche 7 qui dépasse, on soude proprement (sans faire un gros pâté....)et de l'autre côté, on soude sur (voire dans ) la pastille de l'ex broche 10. Une petite goutte d'araldite sur la broche 7 si on veut ceinture et bretelles.
    Et Voilou...
    Bonne soirée à tous,
    invitecb1db4c0
    Bonsoir a tous,
    Merci pour vos message !
    Je pense effectivement que choisir un transfo a une sortie tel que : https://fr.farnell.com/myrra/44050/t...-9v/dp/1689042
    Puis percer le circuit imprimé et souder un fil jusqu’à la pastille adéquat est le moins prise de tête et surement le plus rentable
    Petite question en revanche.
    J'ai le fer a souder, j'ai de l’étain , mais comment faire pour souder la patte à la pastille ? ( Quel matériel utiliser pour ce qui est représenté en rouge sur le schéma de Annjy ? )
    Grace a de l'etain, si je m'y prends bien , je peux relier la broche a la pastille distance ( Si je ne déborde pas quoi..) ?
    J'ai touché un fer a souder pour la dernière fois au collègue en cours de Techno x)
    Merci a tous pour l'accompagnement de mon projet
    Bsr,
    perso, j'aurais mis un fil multibrin que j'ai en stock,
    mais plus simple, un monobrin, type âme de coax TV par exemple.
    c'est du cuivre rigide. Tu enroules autour de la patte du transfo (un tour, pas plus), et tu soudes (chauffer la patte du transfo et le fil quelques secondes avant d'appliquer la soudure). Nota, les fils et pattes doivent être nettoyés avant (un petit coup de papier de verre).
    Si tu as un isolant à glisser sur ce fil rigide, pourquoi pas ? (récup d'un autre bout de fil) mais pas indispensable si on évite le contact avec d'autres pastilles.
    Puis soudure de l'autre bout sur la pastille 10.
    mondou
    Bonsoir à tous,
    @Annjy :
    Bonne méthode,
    Il m'est arrivé de faire ce type de manip.
    Perso, je passe le STRAP sous le transfo, de la sorte on voit moins la modif faut la chercher un peu.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bonsoir à tous,
    @Annjy :
    Bonne méthode,
    Salut, Mondou,
    Je cherche à faire au plus facile pour un non habitué....
    l'esthétique passe ici au second plan, d'autant qu'une fois la platine remontée, on ne verra plus rien...
    bonne soirée,
    invitecb1db4c0
    Yep !
    Je suis un non initié !
    J'ai des chutes de monobrin, je vais pouvoir les réutiliser
    Je vais acheter un foret de 2,5mm ce week end probablement, je commande mon transfo, donc j'imagine que le week end prochain, je m'atele a la soudure
    Citation Envoyé par EarthQuake Voir le message
    Yep !
    forêt de 2,5 : bien trop gros ! à mon avis 1 mm max (voir le diamètre de la pin du transfo sur la datasheet)
    Je regarde, et je reviens.
    vu, les pins font 0,8.
    donc percer à 1mm.
    Dernière modification par annjy ; 21/11/2019 à 20h45.
    Re :
    attention : chutes de monobrin : pas trop gros !!! 0,5 à 1 mm max de diamètre
    invitecb1db4c0
    Bonsoir a tous,
    J'ai acheter 2 foret de 1 mm dans chez castoch ce week-end, j'ai également passé commande du transfo.
    Quand je recevrais la pièce, je vous montrerais mes chutes de cuivre pour avoir vos différents avis
    Bonne soirée a tous
    invitecb1db4c0
    Bon et bien, visiblement, ce le transfo n'est pas la seule pièce endommagé ...
    J'ai procédé au remplacement de celle HS, mais le bandeau de control n'est pas reparti.
    J'imagine qu'un condo ou autre a du prendre, mais malgré mon inspection visuelle, je n'ai rien rien vu.
    Bon, je m'en sort bien, j'ai dépense que 13€ haha
  1. [Divers] Pièce plastique Congélateur Bosch GSN40A32 [résolu]
    Par toni13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2012, 15h26
  2. [Divers] Où trouver cette pièce ?
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 18h59
  3. [Brun] Trouver une pièce pour tv
    Par invite92386e48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 16h00
  4. Ou trouver une piece.
    Par invite53ce42bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 15h59
  5. congélateur : quelle est cette pièce ?
    Par invitea8bd1df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 22h09
