[Divers] Ventilateur d'extraction qui ne fonctionne pas
    delagui
    J'ai installé un ventilateur d'extraction DMO 5DTHU modèle Timer et sonde d'humidité
    Il ne démarre pas quand la pièce est humide et ne sert à rien donc
    Cet appareil n'a jamais servi, je l'ai acheté neuf mais malheureusement, il n'est plus sous garantie!
    D'où peut provenir le problème?
    Merci pour vos conseils
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ventilateur d'extraction qui ne fonctionne pas
    Hello!
    5DTHU ou SDTHU : inconnu chez DMO.
    http://www.dmo.fr/
    (Futura Sciences)
    delagui
    c'est bien DMO 5DTHU
    AERATEUR diamètre 18w 120
    delagui
    Rectification
    Aérateur diamètre 120mm
    Puissance 18 w
    débit 130 m3/heure
    Sur le lien, aucune référence...c'est curieux!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une photo de l'aérateur en question et de sa plaque signalétique, c'est possible?
    (Futura Sciences)
    delagui
    Photos pas très bonnes
    étiquette sur l'emballage + plaque signalétique peu lisible mais y est marqué ce que j'ai écrit plus haut
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu l'alimentes comment ton extracteur? En continu ou avec la lumière?
    (Futura Sciences)
    delagui
    Avec du 220-240v - 50hz... les fils lumière sont suffisants
    Renzo
    Je pense que ça n'était pas le sens de la question d'Archeos.
    Il fallait comprendre : alimentation directe ou asservissement avec la lumière de la pièce ?
    Postes des photos du bornier de raccordement et des potentiomètres de réglage.
    delagui
    Vous en avez une dans le message #8, je n'ai rien d'autre
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben non, il n'y a pas de photo du bornier (domino?). De plus, il doit y avoir un seuil de déclenchement plus ou moins réglable pour la sonde d'humidité et peut-être aussi un réglage de la minuterie.
    Une photo (nette) du schéma de raccordement provenant du mode d'emploi pourrait servir!
    Dernière modification par archeos ; 30/11/2019 à 21h24.
    (Futura Sciences)
    delagui
    Sur la droite , en vert, c'est bien le bornier avec les entrées L T N, on branche sur L et sur N, le bornier T , interrupteur n'est pas raccordé
    Sur la gauche, en blanc , le potentiomètre règlage temps et pour cette version le potentiomètre sonde d'humidité et timer
    Le ventilateur ne fonctionne pas même en l'alimentant directement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ...Une photo (nette) du schéma de raccordement provenant du mode d'emploi pourrait servir!
    Je pige pas à quoi correspond la borne "T".
    (Futura Sciences)
    delagui
    T c'est le bornier utilisé pour brancher un interrupteur manuel
    Pour vérifier le fonctionnement du ventilo, il suffit de brancher la phase sur L et le neutre sur T, normalement il tourne dans ce cas sans interruption...si le neutre est sur N, on passe par les potentiomètres et on règle le départ et la durée de fonctionnement
    Mon appareil ne démarre pas donc il y a un problème dans la carte électronique.
  1. Panne ventilateur d'extraction Okofen PEK20
    Par invitebbdbba5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2019, 15h23
  2. Comment fonctionne le soufflement d'un ventilateur?
    Par invite7cf113c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2018, 01h24
  3. [Divers] Ventilateur/Brasseur d'air qui ne fonctionne plus. Test condensateur ?
    Par invite2ea74183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2011, 08h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 30/09/2008, 07h29
  5. Comment fonctionne un ventilateur
    Par invite49ca5cfb dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 19h41
