[Blanc] Sèche-linge electrolux: ne s'allume pas [Résolu]
    maxrebel
    Smile Sèche-linge electrolux: ne s'allume pas [Résolu]
    Bonjour à tous: d'abord merci pour tous ceux qui participent a ce super forum.
    J'ai un sèche linge Electrolux réf: EDC37100W N° S 91609422103 qui ne s'allume pas.
    Comme beaucoup j'ai changé la résistance R47 et le circuit LNK304gn, toujours rien.
    J'ai bien du 230v sur la résistance changé et du 340v sur la résistance en position R54 est ce normal?
    Merci d'avance pour toutes vos suggestions.
    Salutations du bricoleur20191125_141859.jpg20191125_140540.jpg20191125_140517.jpg
    ptigui29
    Re : Sèche linge electrolux: Ne s'allume pas
    contrôlez les condensateurs au capacimètre (les dessouder) et les diodes de la partie alimentation.Si ok,changez la carte ou l'appareil.
    maxrebel
    Merci pour les conseils, j'ai testé tout à l'air conforme. J'ai un doute sur la diode D4, car la résistance D53 reçoit du 220v, mais celle en R54 reçoit 1.20v. La diode 0.680, j'ai elle devrait ouvrir à 7, c'est ça?.
    Fareinheit76
    Re : Sèche-linge electrolux: ne s'allume pas
    R47 était HS , et le CI aussi ?
    Faites ce que dit ptigui (que je salue) vous demande
    Mesurer R54 aussi (elle a bruni)
    Désolé mais en dépannage il faut du factuel soit des résultats de mesure , pas une impression sinon on peut partir sur des pistes erronées
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Bsr,
    quelques remarques...
    - En général, dans les kits de réparation des LNK, on trouve aussi une self (L1 ?? à vérifier) (elle ne doit pas être coupée)
    - Le composant Q5 doit être un transistor (voir ce qui est marqué dessus), et il est possible qu'il ait souffert.
    - Je me demande s'il y avait une résistance en R55 (ça peut être une option)
    - sur la troisième photo, à droite des deux relais, on dirait qu'il y a eu un flash...le circuit semble noirci
    - les soudures ne sont pas d'une qualité exemplaire, mais je sais c'est difficile sur du CMS. Je dirais que ça n'a pas été suffisamment chauffé, sans certitude.Tout dépend de la soudure (pas de sans plomb!) et du fer utilisés
    Bref, si on veut s'en sortir, il faudrait au minimum relever le schéma autour du LNK.
    Dernière modification par annjy ; 09/12/2019 à 19h09.
    maxrebel
    Bonjour annjy
    Merci pour toutes ces pistes à suivre. Effectivement je pense que cela tourne autour du LNK.
    maxrebel
    Affaire résolu. c'était bien la résistance et le LNK qu'il fallait changer, mais en plus un condo cdm était parti, le tout remplacé et c'est reparti . Merci à tous.
    Merci du retour d'info,
    c'est sympa....
  1. [Blanc] seche linge electrolux[résolu]
    Par invite0f28843d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2019, 12h51
  2. [Blanc] AEG Electrolux 7010 K sèche linge ne s'allume pas
    Par inviteea962941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2018, 17h50
  3. [Blanc] lave linge séchant electrolux eww 147470w s'allume mais ne démarre pas[résolu]
    Par invite70c7680a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2015, 13h59
  4. [Blanc] Lave linge electrolux EWF 129442 W ne s'allume plus[résolu]
    Par invite0ad2ccdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2014, 02h01
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 27/03/2014, 10h19
