[Blanc] Disque dur externe
Disque dur externe
    kuznik
    Disque dur externe
    Bonjour j ai récupérer le disque dur de mon vieux pc HP ( w x p )’ou sont stockées bcp de photos
    Est il possible de les visionner sur l écran plat de ma télé Sony en branchant le câble usb sur AV ?
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Disque dur externe
    non,
    de quel USB parles-tu ?
    invitefa87e411
    au dela du raccordement, ton disque dur doit être en NTFS et la plupart des TV gèrent du FAT 32
    donc dans l'absolu tu pourrais reformater ton DD mais adieux les photos
    penthode
    si la tévé a une entrée HDMI tu peux envisager ce gadget
    invitefa87e411
    Il faut que tu passes par un adaptateur DD SATA pour te connecter à un PC et récupérer tes photos
    kuznik
    Merci,à tous j ai logé mon disque dur dans un boîtier de connexion Sata que je visionné actuellement sur un pc avec le câble qui en sort avec une prise usb
    Sur ma télé j ai souvent visionné dès clés usb sans pb
    Il y a deux prises hdmi mais comment faire la connexion ?
    roro222
    Si ta tv peut lire les clés USB et si ton boitier ou tu as mit ton disque dur sort en USB ça peut le faire
    A condition que ton disque soit en FAT32
    Sinon, tu branches ton disque sur ton ordi, tu récupère son contenu que tu stockes provisoirement ailleurs
    Tu formates ton disque en FAT32 et tu y réintègre son contenu
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    kuznik
    Merci roro. Pour le béotien que je suis Fat 32 NFTS. C est un peu du chinois. Je dois préciser que mon disque dur en question sort tout droit de mon
    vieux p c medion sous w x p sans aucune modification Les manip que vous me proposez sont nécessaires ?
    roro222
    Pour savoir en quel format est ton disque
    Tu le branches à ton ordi et tu vas dans les propriétés de ce disque
    invitefa87e411
    à moins que tu aies 200Go de photos si ton DD est déjà connecté à un PC via un connecteur SATA, tu
    transferts tes photo sur une clé USB !!
    Je suppose que ton ancien disque est un disque IDE ?
    Quel que soit le type, IDE ou SATA, tu achètes un adaptateur externe équipé d'une prise USB
    et tu pourras faire tout ce que tu veux sur n'importe quel PC.
    Je ne pense pas que l'on puisse trouver l'adaptateur mixte IDE/SATA ?
    FAT32 ou NTFS n'a pas d'importance me semble-t-il.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    vous compliquez tout pour l'instant avec vos systèmes de fichiers
    SI le DD est deja dans un boitier USB, le brancher à la TV comme une clé et voir ce qui se passe
    Ensuite on discute
    kuznik
    Merci c est ce que j ai fait et il ne se passe rien
    Pour info les données du disque dur sont en NFTS
    invitefa87e411
    c'est bien qu'est ce que je t'avais dit !!! normal que ta tv ne reconnaisse rien
    Donc il faut que tu transferts tes photos sur ton PC
    ensuite du formate en FAT32
    Re
    Je ne possède pas de TV équipée de prise USB ni de prise HDMI.
    Je ne comprends pas pourquoi la TV viendrait s'occuper du type de formatage sur le DD ?
    A mon sens, c'est le DD qui gère lui-même cet aspect physique des choses.
    Et pourquoi pas de la marque du DD , de sa capacité, de l'âge du capitaine !
    Un lien pour m'expliquer svp ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ...Est il possible de les visionner sur l écran plat de ma télé Sony en branchant le câble usb sur AV ?...
    Peut-être avec ce type de convertisseur (sans garantie que ça marche....)
    Pour en revenir au formatage, le plus simple sera de formater le DD (faudra sauvegarder le contenu avant!) directement sur la TV : tu dois avoir cette option dans un menu de cette TV.
    (Futura Sciences)
    roro222
    Mais qu'est-ce qui raconte notre cher Jeryko
    Il a déja son boitier et il visionne son contenu sur son pc
    Donc là n'est pas le problème
    Faux
    Ca c'est quoi ?
    Nom : P1080580.jpg
Affichages : 202
Taille : 95,3 Ko
    1 Prise pour brancher un IDE ou la carte adaptatrice
    2 carte IDE vers SATA qui se branche sur 1
    3 Prise SATA pour DD SATA
    4 Bidouille perso pour choisir son type d'alim en plus du chargeur dédier (que je n'ai pas car trouver en décharge)
    Encore tout faux
    IDE ou SATA sont des moyens de transport de données
    FAT32 ou NTFS sont des moyens d'organisations de données sur le disque dur
    Donc ça a une très grande importance
    Si l'appareil de lecture n'a pas algorithme de décryptage de cette organisation, il ne peut pas le lire
    Dernière modification par roro222 ; 02/12/2019 à 16h16.
    roro222
    Parce-que les tv modernes sont équipé de prises USB et savent lire certains types de contenus à conditions d'avoir dans leur entrailles l'algorithme adéquate.
    Donc le format qui leur est présenté a de l'importance
    roro222
    Mais ou est passer ma belle image ?
    Pourtant elle à été valider par Flyingbike
    Oui je sais Futura déconne en ce moment
    invitefa87e411
    ben voui
    Puisqu'on vous l'dit !!!!!!
    Tous les périphériques TV, box, play station, clé usb, etc utilisent le FAT32 du fait qu'ils ne possèdent de système d’exploitation digne de ce nom.
    Flyingbike
    Non, plus maintenant. Ca fait quelque temps que le FAT32 est obsolète et que le NTFS commence à être pris en charge (pour un système de fichiers introduit en 1993, il est temps….)
    Le problème est peut être dans la capacité du DD qui peu empêcher sa lecture, indépendamment du système de fichier.
    https://www.samsung.com/hk_en/suppor...in-usb-devices
    invitefa87e411
    c'est pas faut pour certains boitiers multimédia, c'est encore rare sur les ports USB TV
    L'fat 32 n'est pas mort
    roro222
    Nous n'avons pas le modèle Sony de sa tv
    Donc on ne sait pas ce quelle peut lire
    Je ne savais pas (jamais vu) que les adaptateurs USB / (SATA et IDE) existaient mais pourquoi pas !
    Merci de me l'avoir appris. J'aurais surement pu en fabriquer un.
    Pour le reste, je ne suis pas totalement convaincu, mais je manque surtout d'expérience.
    d'autant qu'il ne s'agit que de lire !
    If a USB device connected to the TV is not recognized, the list of files on the device is corrupted or a file
    in the list is not played, please connect the USB device to a PC, format the device and check the connection.
    QLED and SUHD TVs support FAT, exFAT, and NTFS file systems.
    Full HD TVs support NTFS (Read Only), FAT16 and FAT32.
    kuznik
    Bonjour. Merci à tous. Le modèle de ma télé Sony qui a 3. Ans. KDL43 WD 750 B
    invitefa87e411
    c'est pas un TV de kéké !!!!
    elle est donnée pour accepter du FAt 16-32 et NTFS
    Donc il y a un souci de reconnaissance
    il faut faut que tu formates une clef USB en NTFS et voir si elle est reconnue
    si non il faut faire une mise à jour du TV
    Flyingbike
    pour ce modèle :
    Donc comme je disais le problème est ailleurs… Est ce que le disque est partitionné ?
    kuznik
    Bonsoir le disque sort d un pc Medion Avec. Xp. etpartitionne en disque C et disque d ( recovery)
    kuznik
    Bonjour j abandonné pour la télé...... je veux maintenant partitionner le disque c de mon pc HP avec w Vista
    Quand j arrive dans «* gestion des disques*» et «* réduire le volume*» un message me dit «* accès refusé*»
    Que faire ‘. Merci
    invitefa87e411
    As tu essayé une clé formatée NTFS
    pour ton pb de partition à mon avis si il ne veut c'est qu'il il y a déjà du monde, il devra ré écrire sur des données déjà existantes.
    fait une défragmentation pour voir si tu peux gagner de l'espace disque pour pouvoir le réduire
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 18h23
  2. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  4. [Disque interne] Récuperer ancien disque PowerMac 6400 et en faire un externe
    Par invite9c9b9968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 18h43
