[Divers] Réglage régulateur pression d'eau
    danyvio
    Bonjour ! Je suis victime de "coups de bélier" pendant le fonctionnement de mes appareils électro-ménagers. Il semble que la pression générale de l'eau dans l'immeuble a été augmentée. Un professionnel me suggère d'agir sur le régulateur de pression installé (depuis 35 ans) à côté du compteur individuel.
    Sur le net il est indiqué d'agir avec une clé Allein pour diminuer ou augmenter cette fameuse pression. Mais mon régulateur (voir photo) ne ressemble à aucun modèle visible. Je le mets en photo pour recevoir un conseil avisé, et m'éviter une manœuvre intempestive de ma part.
    Merci d'avance à tous ! Daniel
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Renzo
    Re : Réglage régulateur pression d'eau
    Il faudrait déjà poser un mano à la place du bouchon sur le raccord horizontal puis mesurer la pression sans tirage d'eau et avec tirage.
    En fonction des valeurs on pourra savoir si il faut le régler. Cela dit, un réducteur de 35 ans, il vaut mieux le remplacer.
    danyvio
    Merci pour votre réponse,
    Daniel
    danyvio
    Je reviens à la charge, car après avis de deux professionnels, j'ai fait installer un régulateur neuf, et j'ai toujours les coups de bélier.
    C'est désespérant. J'ai suivi la tuyauterie pour détecter d'éventuels défauts dans les fixations murales. Mais rien de suspect.
    Un coup de bélier à chaque ouverture d'un robinet d'eau froide.
    A part consulter un sorcier, quelqu'un aurait-il une suggestion ?
    Merci d'avance !
    DV
    percool
    Ton reglage se fait avec écrou et contre écrou!
    Tu devisses d'abord la tete de boulon du haut,ensuite tu desserres l'ecrou du bas qui sert à brider le boulon.tu joue ensuite sur le boulon du haut en le vissant ou le devissant et tu resserres ensuite l’écrou du bas uf
    Si tu visses le boulon du haut ,tu diminues la pression et inverssement .
    Le hic! c'est que c'est possé depuis 30 ans alors il faut y aller en premier avec du degripant.Le mano en plus c'est bien.
    Les coups de belier c'est aussi quand il y a de l'air dans le circuit .A purger. Sur ton circuit d'eau ,un robinet qui sert plus depuis longtemps et ou de l'air s'est accumulé. A ouvrir pour evacuer.
    danyvio
    Merci Percool, mais j'ai un régulateur neuf et préréglé. La piste d'un robinet non utilisé n'est pas bonne.
    JCh10
    Le problème ne vient pas du réducteur, qui est là pour... Réduire !
    Installez un anti-bêlier, et le problème sera résolu.
  1. Reglage regulateur delta 125 n
    Par invitee3f526ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2018, 14h49
  2. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  3. Reglage COurbe de Chauffage Regulateur VSE-2
    Par invite83edca46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2014, 10h21
  4. Réglage regulateur PID
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/08/2011, 16h53
  5. [Divers] régulateur de pression
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2011, 07h53
