[Blanc] Sèche-linge ne tourne plus[résolu]
    Muzo59
    Lightbulb Sèche-linge ne tourne plus[résolu]
    Sèche linge vedette st561xt
    Problème : le tambour ne tourne plus sauf si on l’aide ( flanc arrière démonté), on entend bien le moteur qui essaye de tourner mais rien.
    J’ai déjà remplacé le condensateur mais cela n’a rien changé .
    J’ai donc besoin de vos lumières
    Max
    Re : Sèche linge ne tourne plus
    référence appareil a corriger en l'état le type n'est pas reconnu
    Muzo59
    Cest bien la bonne reference !
    https://www.google.com/search?client...10.Ykb4BAjg0eM
    Ah non il manque un v au début
    Vst561xt
    Dernière modification par Muzo59 ; 09/12/2019 à 14h42. Motif: Erreur
    re,
    ben vi cela change la donne
    et pas que cela
    a mon avis vous avez remplacé le condensateur du motoventilateur et non pas celui du moteur de rotation tambour
    eh oui il y en a 2 et vous n'avez pas remplacé le bon
    c'est a dire celui de 8µF
    https://www.cyberpieces.com/4134-con...450-volts.html
    si vous avez remplacé celui de 1.5µF il est sur que vous avez tapé a coté
    Dernière modification par richard 31 ; 09/12/2019 à 15h57.
    Muzo59
    c'est pas faux !
    J ai bien changé le condo de 1.5 µF
    Avez vous un éclaté pour voir ou il se trouve ce petit condo? Ou pouvez vous me dire ou il se trouve . Un grand merci déjà pour cette info, je le commande tt de suite
    Max
    Re
    Suivez les fils du moteur ils vous amèneront au condo
    en principe il doit être visible juste au dessus du moteur lui même en partie centrale arrière
    Dernière modification par richard 31 ; 10/12/2019 à 08h51.
    Muzo59
    Juste pour vous dire que le sèche linge fonctionne suite au remplacement du 2nd condensateur
    Merci à Richard
  1. [Blanc] seche linge vedette VST1610 ne tourne plus[résolu]
    Par goodbye76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2018, 07h38
  2. [Blanc] Sèche linge brandt ETE 525F : ne tourne plus ! [résolu]
    Par holioh dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/07/2011, 11h51
  3. [Blanc] seche-linge FAGOR tambour ne tourne plus![résolu]
    Par invite47e9a9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 17h22
  4. [Blanc] seche linge brandt ete 755f tourne plus[résolu]
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/06/2009, 20h46
  5. [Blanc] panne seche linge tambour ne tourne plus [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 18h52
