Famy 1200 t
Famy 1200 t
    alani
    Famy 1200 t
    Bjr à tous . Je possède une machine à laver le linge THOMSON 1200t FAMY . A l'essorage la machine tremble et se déplace de plusieurs centimètres ( quel que soit le poids du linge ) . Je pense aux 3 amortisseurs ( 2 AR et 1 AV ) qui ne doivent plus remplir leur fonction . Impossible de trouver ceux d'origine ( épuisés ) . Sur Cyberpièces rien n'indique que les amortisseurs présentés peuvent convenir à ma machine; le nom de Thomson ne figure même pas . Quelq'un aurait-il des infos à me communiquer ? Merci à tous . AL
    ptigui29
    Re : Famy 1200 t
    L'amortisseur avant n'est plus fourni et il n'y a pas d'équivalent . Meme sur le site de cyberpièces ou un autre vous n'en n'aurez pas car ces sites fonctionnent sans stock et commandent leurs pièces au SAV de Thomson, donc si le SAV Thomson n'en n'a plus , les revendeurs aussi.
    alani
    Smile Re : Famy 1200 t
    Merci pour l'info . Il ne me reste plus que mes yeux pour pleurer . Kenavo
    alani
    Re : Famy 1200 t
    Bjr le 29 . Je reviens sur la FAMY 1200 T . J'ai finalement trouvé des amortisseurs chez un dépanneur-vendeur . Il m'est certifié qu'ils sont d'origine . J'ai commandé ceux de l'arrière sous la référence 55 x 3379 . L'avant est en ref 55 x 3378 . J'attends de les recevoir et, si c'est ok je le ferai savoir . Cela pourra peut-être servir à quelqu'un . Bonne soirée . Alani
    invite2b83a738
    Question Re : Famy 1200 t
    Est ce qu'il serait possible de me faire passer une copie de la petite documentation technique qui se trouve à l'intérieur de la machine car j'ai perdu la mienne pendant le déménagement et aujourdh'hui j'en aurai besoin car ma machine reste bloquée à la pesée.
    Merci.
    alani
    Re : Famy 1200 t
    Bjr . Je reviens encore sur la FAMY 1200 T . J'ai démonté les 2 amortisseurs arrière et mis à la place ceux recus sous la référence 52 x 1778 . Ce sont les mêmes que ceux d'origine donc à commander sous cette ref en cas de besoin . Quant à la notice , il me semble que c'était une notice d'installation, utilisation et conseils mais il faut que je la retrouve !!!!! Je vais essayer de jouer au détective ! Bonne journée . Al .
    invite2b83a738
    Re : Famy 1200 t
    La doc se situe dans la machine, je crois sur la carte électronique au fond. Il y a surtout le mode d'emploi du programme de diagnostic
  1. photo 150/1200
    Par inviteade54a69 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/02/2007, 10h59
  2. skywatcher 150/1200
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 70
    Dernier message: 03/07/2006, 10h26
  3. Déppannage lave linge famy
    Par invite5fa80a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 14h30
  4. lave linge FAR L 1200
    Par invitebc377cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 19h42
  5. [Blanc] Panne lave linge Thomson Access Famy 1200T 6kg[résolu]
    Par invite1975727c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h45
