[Blanc] LV G646 SC Plus diode arrêt et marche
    epeter
    sur mon LV MIELE G646 SC Plus j'ai assez souvent au départ de cycle un arrêt après quelques secondes.
    Le déroulé est comme ci-dessous
    fermeture LV
    allumage LV
    sélection programme
    départ du cycle
    le cycle démarre dans 95% des cas et peux s'arrêter dans environ 30-40% des cas au bout de quelques secondes (entre 5 et 20)
    les diodes départ et marche clignotent
    j'ouvre alors le LV, remet le sélecteur en position 0, referme , relance le cycle et en général au bout de 3-4-....10 essais le LV redémarre et fait son cycle sans problème
    J'ai vérifié au niveau de l'évacuation (roue à aubes), pas de déchets bloquants
    Pouvez vous me dire quoi et comment tester pour résoudre cette panne aléatoire.
    Merci à tous et bonne fêtes
    Re : LV G646 SC Plus diode arrêt et marche
    de mémoire il me semble que ce lv est équipé d'un débitmètre (pas sur )
    donc commencez par vérifier l'état des filtres d'arrivée d'eau
    epeter
    Bonjour le diagnostic était parfait : l'aquastop était déguelasse : démontage du joint, tout trempé dans l'alcool blanc pendant 15 minutes et évacuation des déchets. remontage, lancement du LV : démarrage TIP TOP au premier coup.20191221_115902_resized_1.jpg20191221_120827_resized_1.jpg
    epeter
    Et j'ai oublié le meilleur : Bonnes FETES et bonne année/santé en 2020
    Re
    Merci pour le retour
    Et bonnes fêtes à vous aussi avec votre famille
  1. [Blanc] Diode entrée /vidange clignote miele G646
    Par chst dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2020, 22h24
  2. [Divers] Touche "marche-arrêt" de mon clavier Casio Ctk-230 ne marche plus
    Par invite786b62a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2011, 19h34
  3. marche arret par BP
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 07h26
  4. [Blanc] LV Miele G646 : diode défaut s'allume !
    Par invitea1b3471d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2010, 22h05
  5. Arret/marche approvisionnement
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2007, 15h17
