[Blanc] Diode entrée /vidange clignote miele G646
    chst
    Je reviens vers vous car mon lave vaisselle miele g646 de 18 ans ne fonctionne plus et il m'a rendu beaucoup de service depuis tout ce temps, la LED entrée/sortie clignote et la machine s’arrête .
    J'ai déjà eu le problème par le passé, il y avait plein de gras au fond du bac, depuis je met du SUN EXPERT nettoyant machine tous les 3 mois pour nettoyer le lave vaisselle et réalise un cycle complet de lavage et aujourd’hui il n'y a plus de gras n'y bouché (j'ai passé un bout de fil électrique dans tous les orifices du bas du bac)
    Suivant les indications du forum, j'ai sorti le lave vaisselle de la cuisine et emmené dans le garage, en démontant j'ai vu qu'il y avait des traces de calcaire, sur la plaque de fond au niveau du pressostat de cyclage et je l'ai changé ( de l'eau coulait par une cosse du pressostat), mais le problème est toujours là.
    J'explique le problème:
    Lorsque je met la machine en route le niveau d'eau monte
    une fois que le niveau est un peu en dessous du bras inférieur le cycle commence, j'entends le pressostat de cyclage faire un petit claque lorsque l'eau circule dans les tuyaux plats ( des bras de lavage)
    puis la pompe s’arrête
    et repart un deuxième fois j’entends toujours le pressostat faire un petit claque et l'eau circule dans les tuyaux plats (des bras)sur le dessus de la machine
    puis tout s’arrête et le voyant entrée vidange clignote.
    lorsque je relance un programme la pompe vide la machine, l'eau s’écoule bien et le cycle recommence mais s’arrête au deuxième cycle de la pompe.
    si une personne à une idée, merci d'avance pour votre aide
    j'ai mis la photo du pressostat
    Re : diode entrée /vidange clignote miele G646
    après le remplissage rajoutez 2 verres d'eau manuellement
    et donnez le résultat ensuite
    chst
    Bonsoir, j'ai mis deux verres puis 4 verres puis 1,5 l
    d'eau en plus mais le défaut est toujours le même .
    Re
    Voir dans ce cas l’etat du corps de la pompe de cyclage et de sa turbine
    A mon avis elle ne doit pas parvenir à monter en pression
    chst
    Ça se démonte facilement ou pas et si la pompe est hs, ça vaut le coût de réparer.
    re, déposer la pompe n'est pas complexe
    donc reste a voir si le carter et la turbine sont en état et pas encombrés
    par contre que le pressostat suinte n'est pas normal car cela signifierait que sa membrane est percée
    auquel cas c'est lui qu'il faut remplacer
    ps: je corrige car il semblerait a votre lecture que le pressostat a été remplacé donc je reste sur l'idée de la turbine qui monte pas assez en pression
    Dernière modification par richard 31 ; 25/03/2019 à 08h38.
    Lepchris39
    Peut être ce problème ???
    Nom : Capture.01PNG.PNG
Affichages : 860
Taille : 33,9 Ko
    re,
    bonjour lepchris,
    l'ennui étant que même cuve remplie voire en excès,
    le pressostat bascule comme si la pompe n'arrivait pas a maintenir la pression
    il faut donc déposer cette pompe et voir ce qui s'y passe
    ce carter est détaillé cela vaut donc le coup d'y jeter un oeil
    chst
    Rebonjour je rentre du travail et j'ai démonté la pompe de cyclage et elle est nickel Nom : 20190325_171023.jpg
Affichages : 1115
Taille : 95,0 KoNom : 20190325_171023.jpg
Affichages : 1115
Affichages : 1115
Affichages : 1115
Taille : 95,0 Ko
    re,
    a présent désolé je suis sec
    je misais sur cela a 90% et cela ne va pas
    Lepchris39
    Dans mes souvenirs !!! le pressostat HP sert uniquement à permettre le chauffage ( si pas d'eau, pas de pression...pas de chauffage sans eau !!!)
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    re, exact mais je pensais que cela bloquait peut être le programme en le signalant par un code défaut
    invite5e8d521b
    J'ai déjà eu ce problème sur un miele et c’était le système (je ne me rappelle plus du nom) qui sert à prévenir d'une fuite qui était bloqué. Il se situe tout en dessous du lave-vaisselle, c'est un disque en polystyrène enfermé dans une cage, j'ai supprimé le système et il m'a fait quelques années de plus.
    Si cela peut t'aider, tiens moi informé.
    Bonne journée.
    Alain
    invite9f29f423
    Bonjour ,
    Je possède un lave vaisselle Miele G640 , qui présente exactement les mêmes symptômes de panne que ceux décrits par chst le 24 / 03 / 2019 . J'ai donc lu avec beaucoup d'attention les différents éléments de cette discussion , mais je suis resté un peu sur ma faim , car on ne sais pas si , au final , le problème a été résolu , et , s'il l'a été , quel en était le coupable : la pompe , le pressostat , autre chose ?
    Je précise que la cuve se vide bien au démarrage ; puis elle se se remplit normalement ... avant que la pompe de cyclage ne démarre une 1ère fois . Elle s'arrête en effet assez rapidement , puis , après un court instant , redémarre . Et c'est la que le défaut apparait .
    Alors quelle différence y a t'il entre la 1ère séquence de la pompe où aucun défaut n'est déclaré et la 2ème où le défaut apparait quasi instantanément .
    En espérant que la discussion de Mars 2019 ait permis de déboucher sur quelque chose d'intéressant , quelqu'un peut il m'aider ?
    Merci à l'avance
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 647 SC Plus (ou Exclusive). Entrée vidange clignote
    Par invite62b44239 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2024, 18h25
  2. [Blanc] Lv Miele 656 SC Voyant entrée / vidange clignote ?
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2019, 14h17
  3. [Blanc] Lv Miele 656 SC Voyant entrée / vidange clignote ?
    Par invite73a4368c dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/02/2016, 17h33
  4. [Blanc] LV Miele G656SC plus : voyant entrée/vidange clignote ?
    Par invite16f7df5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 21h21
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE SG 647.Diode Entrée Vidange clignote
    Par inviteb488af6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 20h54
