[Blanc] Lave vaisselle Miele G 647 SC Plus (ou Exclusive). Entrée vidange clignote
    invite62b44239
    Mon lave vaisselle Miele G 647 SC Plus s'interrompt et la diode entrée vidange clignote.
    Description :
    - la vidange se fait.
    - puis le remplissage se fait.
    - puis les bras de lavage tournent
    - après deux minutes et quelques après le début du remplissage, le lave vaisselle s'arrête et la diode entrée vidange clignote.
    - le niveau d'eau dans le lave vaisselle : légèrement en dessous de la poignée/manivelle du filtre
    Filtre nettoyé, clapet anti retour aussi, rien dans le bol collecteur.
    Parois latérales et fonds démontés : pas de fuite.
    Je suis preneur de toutes les idées/suggestions pour trouver et résoudre le problème !
    Merci beaucoup.
    Bien cordialement.
    Re : Lave vaisselle Miele G 647 SC Plus (ou Exclusive). Entrée vidange clignote
    contrôlez l'état de la turbine de la pompe de cyclage
    contrôlez l'état de propreté du circuit pressostat qui est connecté sur la pompe de cyclage
    invite62b44239
    Merci de votre aide.
    Pour info, j’ai chronométré le remplissage et le début du cycle jusqu’à l’interruption, résultat :
    - remplissage : 1 minute et 8 secondes
    - cycle/ fonctionnement : 1 minute et 11 secondes.
    Puis interruption.
    Je vais regarder la turbine et le pressostat.
    Pour que je comprenne bien : un mauvais état de l’un ou l’autre pourrait expliquer cette interruption au bout de ce temps ?
    Merci beaucoup
    Bien cordialement
    Vincent75
    Est-ce que vous aviez trouvé la solution car j’ai exactement le même problème. Merci à vous
    Bien cordialement
    Vincent
    Citation Envoyé par Vincent75 Voir le message
    Bien cordialement
    Vincent
    n'attendez aucune réponse car le statut d'invité xxx est un compte désactivé
    car sans participation durant plus de 3 ans après le dernier message
    la loi impose sa désactivation
    suivez tout simplement les directives que j'avais donné
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G646PLUS Diode pompe/vidange Clignote
    Par invite4fedd7d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2018, 09h54
  2. [Blanc] Lave vaisselle miele votant entrée / vidange
    Par invite27a1cb2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2017, 21h01
  3. [Blanc] panne lave-vaisselle Miele G647 SC Plus vidange clignote
    Par invitebfc7dd84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2013, 20h57
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE SG 647.Diode Entrée Vidange clignote
    Par inviteb488af6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 19h54
