[Blanc] Ampoule dans hotte candy.
    Cococadubec30980
    Ma hotte Candy est en panne.
    Symptome :
    - pas de lumière . Les deux ampoules sont tombées en panne en même temps.
    Cette hotte a 4ans .
    Les 2 ampoules Led: HJ-001-L-4 coutent plus de 64€!!!!!
    Existe t-il un moyen pour mettre des compatibles à la place ou modifier ce système?
    Changer les douilles ?
    Merci de me répondre.
    Courteaud
    (mes connaissances sont limités sur les transfo et relais)
    Cococadubec30980
    Re : Ampoule dans hotte candy.
    merci, de m'avoir répondu.
    C'est pas des ampoules...ce sont des spots ! ( d'aprés ta référence)
    Avant de dire que les deux sont tombées en panne en meme TEMPS....faudrait d'abord bien vérifierqu'il il y a
    dun courant qui arrive BIEN sur les spots
    Dernière modification par f6bes ; 23/08/2024 à 14h36.
    Bonjour Cococadubec30980 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Cococadubec30980 Voir le message
    ... Les deux ampoules sont tombées en panne en même temps ...
    Deux lampes qui tombent en panne [BIen même temps[/B] c’est suspect.il faut chercher à savoir quel est l’élément commun qui commande ou qui alimente.
    Des photos nettes de vente partie permettraient peut-être de le savoir car on ne peut pas les deviner.
    Gwinver
    Bonsoir.
    En matière de pièces détachées, une fois la référence connue, il faut prospecter sur le web:
    https://www.okzelectro.com/cuisson/1...-de-hotte.html
    Certes, ici, presque la même référence, après vérification de la présence d'alimentation comme dit plus haut.
    Cococadubec30980
    Merci de ta réponse.
    Je vais relever mes manches et démonter cette hotte.
    Je vais bien trouver quelque chose?
    Vous tiendrai au courant.
    Cococadubec30980
    Je vais m'y coller et prospecter sur le net.
    Merci du conseil.
    Gwinver
    Re bonsoir.
    Attention au secteur, débrancher avant démontage.
    Bsr,
    attention aux indices des spots
    -L1, -L3 semblent en 12V et -L4 en 240V...
    Référence exacte et complète de la hotte ?
    Cococadubec30980
    Bsr,
    Les ampoules sont en 240v.
    Merci pour ta réponse.
    Cdlt.
    Cococadubec
  1. [Blanc] Hotte Candy - BIP Continu
    Par ProfBzh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2024, 13h36
  2. [Blanc] Hotte Candy moteur et Lumière s’allume plus
    Par Bribri dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2023, 13h29
  3. [Blanc] Hotte Candy Panne - Lumière et Moteur ne fonctionne pas [Résolu]
    Par invited84ce5fc dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/01/2019, 11h17
  4. [Divers] Panne hotte aspirante candy CMD93N
    Par invite34ec671f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2014, 09h22
  5. Passage de mur VMC/Hotte dans une MOB
    Par invited9603a30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2013, 21h25
