Ma hotte Candy modèle CVMI970LX ne fonctionne plus après 2 ans avec une faible utilisation.
Symptome :
- pas de lumière et pas de moteur - la console des boutons ne s'allument pas lorsque j'appuie dessus.
J'ai ouvert la hotte et j'ai testé l'alimentation, il y a bien 220 V en entrée et le fusible est OK après l'avoir testé avec un multimètre en position led. J'ai regardé tous les condensateurs aucun n'a l'air d'être gonflés et aucune tâche noir sur le circuit.
(photo devant et derrière du circuit - Nb : sur la photo j'ai débranché l'alimentation au dessus du fusible)
Pensez-vous que c'est une panne uniquement sur la carte ?
Y-a-t-il un moyen de diagnostiquer avec une mesure si un dysfonctionnement existe (transformateur etc..)
Dans le pire des cas je rachète la carte pour 100 euros mais si c'est bien le problème.
(mes connaissances sont limités sur les transfo et relais)
