[Blanc] Problème branchement thermostat Legrand 67402 sur saunier Duval isotwin
    invitec4fbe8e0
    Je rencontre un problème et j’espere que quelqu’un pourra m’apporter la solution 
    J’ai installé un thermostat d’ambiance Legrand 67402 pour piloter ma chaudière Isotwin Saunier Duval.
    Le thermostat a été branché sur le 220V, fonctionne, et j’ai connecté mes deux contacts secs comme indiqué sur la notice...
    Des que le thermostat envoi l’ordre à la chaudière de mettre du chauffage, le code erreur «*F12*» (problème de communication) apparaît sur ma chaudière.. ! Même en inversant les deux contacts secs sur le thermostat’ le résultat est identique...!!!
    Help !!!
    Merci de vos retours...
    passelaigue
    Re : Problème branchement thermostat Legrand 67402 sur saunier Duval isotwin
    j'ai regardé le branchement du thermostat Legrand,il y a du 220v sur le contact..pas bon pour le circuit imprimé
    c'est quelle isotwin ?
    invitec4fbe8e0
    C’est la F25 H-MOD
    Je n’ai pas fait le pont entre alim et contact sec pour éviter de griller la carte mère
    Cdt
  1. [Thermique] Saunier Duval Isotwin F25 problème eau chaude
    Par Binouse59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2017, 17h29
  2. probleme chaudiere saunier duval isotwin
    Par invite93a95c3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2017, 21h28
  3. [Thermique] branchement d'un TA LEGRAND 67402 sur une chaudiere FRISQUET HYDROCONFORT
    Par invitef942f44a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2014, 15h38
  4. branchement thermostat sans fil OTAX sur chaudière Saunier Duval Isotwin F24
    Par invite481fc231 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2011, 12h52
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : schéma de raccordement thermostat RAK -TB.1400S !
    Par invitee34d31c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 22h06
