[Blanc] Hotte Candy - BIP Continu
    ProfBzh
    Ma Hotte aspirante Candy modèle CVMA60N ne fonctionne plus. Elle s'est mise à émettre des bips continus sans intervention de ma part.
    Le panneau de commande ne fonctionne pas, la lumière ou la sélection des vitesses est impossible.
    Avez-vous des pistes de recherche pour m'aider à trouver la panne ?
    Re : Hotte Candy - BIP Continu
    Bonjour ProfBzh et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ProfBzh Voir le message
    ... Avez-vous des pistes de recherche pour m'aider à trouver la panne? ...
    La première chose à faire c’est de consulter la notice qui doit indiquer le motif de cette alarme.
    Cela aidera à savoir quoi chercher.
    Ensuite, il faudra ouvrir pour accéder aux ”tripes”, mais là, il faudra faire des photos, nettes, pour avoir des aides complémentaires.
    ProfBzh
    Merci.
    J'ai bien consulté et télécharger la notice sur le site du constructeur avant de poster mon message et rien n'est mentionné.
    J'ai également réalisé plusieurs recherche en ligne et sur le forum mais je n'arrive pas à diagnostiquer la panne.
    J'ai démonté la hotte pour accéder à la carte de commande et aux boitiers de contrôle.
    Merci de votre aide.
    une touche de commande restée en contact permanent ?
    si c'est possible il faudrait débrancher la carte de commande de la carte principale pour voir si les bips s'arrêtent
    ... J'ai bien consulté et téléchargé la notice ...
    Si c’est un lien qui t’a permis de télécharger, ce serait bien de le donner ici.
    Tu ne donnes pas l’âge de la hotte, peut-être garantie. Les alimentations, à deviner, seront les premières recherches à faire. As-tu un multimètre et son permis de le conduire? Ceci se trouve probablement sur une carte mère où arrive le secteur.
    Tes photos ne permettent aucune conclusion. Ce n’est pas le ”cerveau” qu’il faudrait voir.
    visiblement il s'agit de touches sensitive derrière le bandeau verre, peut être un ci défectueux sur la carte de commande
    il faudrait le code produit ou bien une photo de l'étiquette constructeur
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/07/2024 à 12h29.
    tiré des commentaires d'une vidéo youtube :
    "C 'est a prioris un problème de connexion du faisceau (cable) au niveau du tableau de commande. Ai eu un soucis similaire avec une hotte Candy cmb655x, neuve, instalation parfaite, mise sous tension et bip en permanence. Heureusement pour moi achat chez Conforama, trés bon SAV, technicien sur place rapidement, tentative avec nouvelle carte electronique, rien. Débranchage/rebranchage de la partie electronique des commandes, bingo! Depuis RAS. Bonne chance"
    https://www.youtube.com/watch?v=rgepGGwXiS4
    ProfBzh
    Merci je vais explorer cette piste.
    J'avais débrancher la carte de commande de la carte de contrôle pour voir si les bips s'arrêtent mais cela n'est pas le cas.
    La hotte n'est plus sous garantie et elle date de 2018 (lien) et elle n'est plus sous garantie.
    Je possède un multimètre et je vais essayer d'explorer vos pistes.
    La carte de contrôle est la suivante :
    Nom : 20240715_130124.jpg
Affichages : 1033
Taille : 163,3 Ko
    ProfBzh
    Merci pour le lien . Tu es plus doué que moi dans mes recherches.
    j'en ai un autre :
    "Bonsoir à tous !
    C'est bon j'ai réussi à la réparer. Me disant que si ça bipait sans cesse, ce n'était pas grand chose car le courant passait bien quand même... sauf peut-être dans les boutons suite à vos remarques de bruit... j'ai ouvert le cache et les boîtiers noirs en dessous de la lampe.
    En fait, plusieurs câbles étaient plutôt écrasés mais surtout, les connecteurs blancs des boutons étaient mal branchés des 2 côtés sur les emplacements des cartes et en plus le câble était trop tendu. J'ai donc simplement tout débranché, rebranché et fait passer le câble différemment... et c'est parfait !
    Merci en tout cas pour toutes vos réponses et votre réactivité !!
    https://sav.darty.com/forum/ROSIERES...4625636/557972
    bonne chance..
  1. [Blanc] Hotte Candy moteur et Lumière s’allume plus
    Par Bribri dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2023, 12h29
  2. Remplacer hotte aspirants par hotte recyclage
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2021, 01h01
  3. [Blanc] Hotte Candy Panne - Lumière et Moteur ne fonctionne pas [Résolu]
    Par invited84ce5fc dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/01/2019, 10h17
  4. [Blanc] LL Candy CBD140 vidange en continu ?
    Par invite1504e8d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 22h27
  5. [Divers] Panne hotte aspirante candy CMD93N
    Par invite34ec671f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2014, 08h22
