[Thermique] Panne chauffe radiateur bain d’huile
    grd666
    j'ai récupéré un radiateur bain d'huile qui ne chauffe plus je ne connais pas la panne.
    Ce que j'ai pu tester il n y a pas de tension qui arrive sur la résistance de chauffe.
    L'interrupteur d'allumage lui fonctionne, la led rouge s'allume et est sous tension.
    Vue intérieur du possible probleme: PXL_20240501_073419410.MP_cp.jpg
    Vu intérieur de l'ensemble du câblage: PXL_20240501_073938340.MP.jpg
    Sur l'image en vu intérieur entouré en bleu, sur la cosse entouré de gaine noire le fil rouge vif j'ai mesuré une faible tension autour des 2V. Je suppose que c'est en sortie? Ce câble repars vers la résistance de chauffe. Je pense que cette tension devrait être de 230v ?
    Je ne sais pas quel est ce composant alors je n émet que des supposition
    La marque du radiateur est un Ypsos. REF: 812000, MOD: OFR-2620-9, PI NO:SYJJP130004, SERIAL NO: 001548
    Puissance 2000W 230v-50Hz
    Si la pièce à changer dépasse les 30% du produit, je ne le réparerai pas. Je suppose que ce type de radiateur coute - de 100€.
    Merci de votre aide
    trebor
    Re : Panne chauffe radiateur bain d huile
    Sur la 1ère photo en bas, y-a-t-il une continuité et idem pour la dernière photo en haut à droite, deux composants qui semblent être des sécurités anti-surchauffe ?
    Attention pour rechercher la cause d'une panne
    il faut commencer par s'interdire d'effectuer la recherche
    par des mesures de tension
    mais en fait
    cela doit s'effectuer au buzzer d'une part voire a l'ohmmètre
    et dans votre cas de figure vous avez un régulateur de chauffe (entouré de bleu)
    et une sécurité de surchauffe ( le limiteur placé dessous)
    de fait contrôlez ce limiteur au buzzer fils débranchés
    et là on avisera pour la suite
    car pour le régulateur on a 2 possibilités dont on parlera par la suite
    grd666
    sur la 1ere photo ou j 'ai une continuité de tension, il me semble aussi qu"'il y avait une tension sur le composant en haut sur la dernière photo également.
    La ou c est étrange pour moi c est la photo avec le composant entouré de bleu. Vu que je ne sais pas qu'elle est la tension qui doit circuler. Je ferai un test sur le limiteur ce weekend, je reviens d ici la.
    ThomasV
    Comme dit plus par Richard, il faudrait tester la continuité avec l’ohmmètre (klixon, capteur de bon positionnement du radiateur).
    Avant de faire toute mesure
    Attention, ces tests se font hors tension !
    le composant entouré en bleu est un commutateur pour sélectionner la puissance de chauffe, il commande soit la première résistance, soit la deuxième, soit les deux résistances en même temps, ou bien aucune s'il est sur arrêt,
    il y a un fusible thermique sous gaine blanche en bas, il est possible qu'il soit coupé et dans ce cas rien ne chauffe
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/05/2024 à 20h38.
    grd666
    j'ai fait la mesure du commutateur. J'ai débranché tout les fils pendant la mesure de continuité. La borne la plus proche avec le fil rouge sur l image est la borne1, derrière borne 2 et en haut borne A.
    Nom : test_borne.JPG
Affichages : 792
Taille : 34,6 Ko
    Donc, le commutateur semble bon,
    qu'en est il du fusible thermique ?
    grd666
    testé le bip sur le fusible thermique et ça bip
    alors il reste le klixon de sécurité thermique le thermostat réglable et la sécurité anti basculement à tester
    repérage des éléments :
    grd666
    Re : Panne chauffe radiateur bain d’huile
    Mesure complémentaire
    • ça bip sur la sécurité anti basculement
    • je ne vois pas tres bien ce qu'est le klixon, c'est la sonde entouré de blanc sur le fil bleu ? ça bip aussi ça
    • test du thermostat aucun bip quand c'est coupé, ça bip quand je tourne le thermostat de low à high
    Bonjour grd666 et tout le groupe
    Citation Envoyé par grd666 Voir le message
    … ça bip sur la sécurité anti basculement …
    Probablement pour empêcher le fonctionnement en position inadaptée.
    … ]je ne vois pas tres bien ce qu'est le Klixon …
    C’est le bloc noir, fixé à la paroi, qui reçoit les fils marron. C’est une sécurité thermique.
    … test du thermostat aucun bip quand c'est coupé, ça bip quand je tourne le thermostat de low à high …
    Comportement normal (logique).
    Au dessus du cercle jaune. (en série avec le détecteur de basculement)
    grd666
    Bonjour, le klixon bip sans fil branché dessus
    Et alors ? Conclusion !
    Chercher ailleurs.
  1. [Thermique] radiateur électrique à bain d'huile en panne
    Par Omnitrix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2023, 21h05
  2. Chauffage bain d’huile ne chauffe plus?
    Par invitec7cc9a00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2020, 08h24
  3. Comment utiliser les allures de chauffe d'un radiateur à bain d'huile ?
    Par invite129dfc51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/11/2017, 13h15
  4. [Divers] Radiateur bain d'huile ne chauffe plus
    Par invitef57f6e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 20h46
  5. [Thermique] bruit de Huile dans un radiateur bain d'huile
    Par invite6c4e33d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2014, 09h43
