[Brun] Un problème réservé aux spécialistes du LCD Samsung
    JMP93
    Tv Samsung UE46F5000.
    Le rétroéclairage ne s’allume pas. C’est une panne de l’alimentation BN44-00610B
    Pas possible de trouver le schéma (avec la partie rétroéclairage)
    Pas possible de trouver le data sheet de l’IC 322 3013 960B
    Vos conseils pour dépanner …………..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Un problème réservé aux spécialistes du LCD Samsung
    Bjr
    Quand vous retirez le connecteur qui relie l’alim à la carte mère que fait le rétro à la mise sous secteur?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Êtes vous sûr du rétro éclairage ? Car sur les 120 leds ,si une ou deux sont hs l’alim ne démarre pas .
    JMP93
    C’est un super problème de circuiterie électronique ?
    1) Quand on retire le connecteur vers la carte mère idem aucun rétroéclairage ne s’allume
    2) Toutes les diodes sont bonnes (les 8 barres de 15 diodes sont neuves)
    3) La carte seule branchée sur le secteur :
    Toutes les tensions sont ok
    - le 5v
    - le 12v
    - le 180v vers les leds.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vérifiez la continuité de la connectique entre les barres et l’alim.
    Les 180 v sont pris sur quels points ?
    Le data de l’ic : la réf n’est pas bonne ,voir position sur circuit imprimé.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/08/2024 à 07h38.
    JMP93
    La continuité est bonne puisque le circuit s’établit avec une chute de 67v sur 4 barres de leds
    En Br12= 277v lié à Br11= 210v
    En Br6 = 277v lié à Br5 = 210v
    C’est un problème de composant(s) sur la carte et c’est lié aux conditions d’information sur ce produit :
    Pas possible de trouver le data sheet de l’IC 322 3013 960B qui commande le rétroéclairage.
    Le conseil de Samsung et de tout le monde c’est remplacer la carte alim…..
    En plus elle est introuvable à un prix raisonnable.
    Le fait qu’elle est indiquée « épuisé » partout en dit long sur la fiabilité de cette carte et sur le nombre de pannes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo nette de cet ic et son environnement svp.
    JMP93
    Je vais essayer mais cela ne donnera rien.
    J’ai relevé la référence « à la loupe » avec difficulté car le marquage n’est pas net.
    JMP93
    Nom : Les Ic.jpg
Affichages : 247
Taille : 4,80 Mo
    Photo en PJ
    JMP93
    Je suis certain du marquage relevé (322 3013 960B)
    C’est certainement un IC spécifique, spécialement fabriqué pour Samsung……..aucune info publique…………..et pas de schéma de cette partie de la carte publiée.
    amha la ref c'est 3013X ce qui correspond à un produit de chez Sanken.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 31/08/2018, 21h35
  2. Des spécialistes du PIR ?
    Par Boumako dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/05/2014, 22h03
  3. [Divers] Réfrigérateur Samsung RS55 : remplacer la réserve d'eau ?
    Par invite457c16c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 21h37
  4. réserve d'eau
    Par invited67f20ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 13h06
