[Blanc] Lave vaiselle BEKO DFN 1534S
    lliwgoo
    bonjour, mon lave vaiselle de 10 ans est encore en panne.
    Cette fois : lors du lancement d'un programme, le lave vaisselle boucle
    1) il vide (efficacement l'eau présente), pendant 20 secondes.
    2) il ouvre l'électrovanne d'eau (je l'ai démontée, elle fonctionne bien), et laisse de l'eau entrer pendant 4 minutes.
    Puis retour à 1), sans lancer la projection ou chauffe de l'eau... etc etc
    avec le recul je me dis qu'en 4 minutes d'arrivée d'eau je devrais me retrouver inondé : donc je me demande si l'électrovanne que j'ai testé sur le bureau (3ohm) et qui s'ouvre lorsque je lui balance du 220 v est bien vaillante....
    Lepchris39
    Re : Lave vaiselle BEKO DFN 1534S
    Une bobine de vanne à 3ohms.??? c'est c-c. ou plutôt une erreur de lecture du multi..... c'est plus en kohms
    et branchée "sur le bureau" quel est le débit au bout du tuyau ???
    débit trop faible au robinet ou bien sable dans le filtre d'électrovanne ou bien gicleur de remplisseur entartré etc..
    posiible électrovanne hs
  1. [Blanc] Lave vaiselle beko df17dn46x panne[résolu]
    Par vincent33570 dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 28/05/2024, 08h28
  2. [Blanc] Lave vaiselle BEKO DFN 1534S[résolu]
    Par lliwgoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2024, 15h49
  3. [Blanc] Lave vaiselle BEKO DFN 1534S
    Par lliwg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2024, 08h25
  4. [Blanc] Problème de SEL Lave vaiselle BEKO DFN 6835
    Par invite8d87e7e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2014, 23h17
  5. [Blanc] lave vaiselle beko DFN 5610S
    Par inviteeb75874b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2012, 08h57
