[Blanc] Lave vaiselle BEKO DFN 1534S[résolu]
    lliwgoo
    bonjour, j'ai une fuite d'eau sur l'avant d'un Lave vaiselle BEKO DFN 1534S.
    Apres demontage, l'eau passe en gouttes sous la porte.
    Le joint est commandé,mais je m'interroge sur la hauteur du niveau d'eau dans la cuve.
    Sauf erreur cette hauteur d'eau est normalement commandée par un presostat, mais je ne le trouve pas.*
    Donc je me demande si ce n'est pas le compteur sur l'arrivée qui sert à connaitre la hauteur d'eau ?
    Ca me semble moins fiable, mais réalisable.
    Re : Lave vaiselle BEKO DFN 1534S
    commencez plutôt par contrôler l'état du bras de lavage inférieur
    (le mettre en photo
    sa soudure médiane pouvant être légèrement décollée
    entraine un jet horizontal qui crée une fuite par l'avant du haut de la cuve
    celle-ci dans ce cas n'est pas forcément détectée par le flotteur détecteur de fuite
    lliwgoo
    bien vu, en effet le bras est fendu...non pas sur l 'extrémité mais sur 2 cm au milieu... ca explique donc en effet des jets dirigés en plein sur le joint et la legere fuite...
    Un grand merci pour l'info car je n'étais pas du tout sur cette piste pleine de bon sens..
    Ceci explique aussi la qualité assez relative du nettoyage...
    A chaque changement de lave vaisselle je regrette toujours de voir que ces bras ne se demontent pas sur les appareils que je vois en grandes surfaces : sur les lave vaisselle pro ca se demonte, et cela permet de virer les grains de riz / morceaux qui sont rentrés et qui bouchent les sorties...
    merci du retour
    car je connais ce cas de figure pour des appareils d'autres marques
    et je vois que bien que ce soit un châssis totalement différent
    ils n'échappent pas pour autant a ce cas de figure
    je le porte de fait en mode résolu et je pense que cela va faire auprès des lecteurs pas mal d'heureux
    car il faut avoir l'idée d'aller chercher la cause de ces fuites
    ce qui n'est pas évident au 1er abord
  1. [Blanc] Lave vaiselle beko df17dn46x panne[résolu]
    Par vincent33570 dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 28/05/2024, 08h28
  2. [Blanc] Lave vaiselle BEKO DFN 1534S
    Par lliwg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2024, 08h25
  3. [Blanc] Lave-vaiselle brandt dfh13117x prend l'eau mais ne lave pas[résolu]
    Par Gareth59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2020, 18h37
  4. [Blanc] Problème de SEL Lave vaiselle BEKO DFN 6835
    Par invite8d87e7e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2014, 23h17
  5. [Blanc] lave vaiselle beko DFN 5610S
    Par inviteeb75874b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2012, 08h57
