[Divers] Centrale vapeur Calor crache de l'eau
    LionelNice
    Ma centrale vapeur Calor GV9581C0 s’est mise à « cracher de l’eau » quand j’active la vapeur.
    J’ai lu sur différents forums que cela pouvait avoir plusieurs causes possibles.
    J’ai donc successivement détartrer la semelle en la laissant baigner une nuit dans du vinaigre blanc, changer l’électrovanne et changer la chaudière.
    Mais le problème persiste.
    Pouvez-vous SVP me dire d’où cela peut venir ?
    En vous remerciant par avance pour votre aide,
    Lionel
    izentrop
    Re : Centrale vapeur Calor crache de l'eau
    Quel est la dureté de l'eau, eau du robinet ou déminéralisée ?
    Une eau trop douce peut créer ce problème.
    Dernière modification par izentrop ; 06/01/2024 à 00h43.
    Lepchris39
    En général si la vapeur arrive sur une semelle insuffisamment chaude .....condensation...eau...
    LionelNice
    L'eau est plutôt très dure dans ma région.
    Et pour la semelle, j'y ai pensé mais elle semble vraiment chaude.
    izentrop
    Faudrait mesurer la température de la chaudière et de la semelle qui devraient être de plus de 120°
    LionelNice
    J'ai juste mon doigt pour le faire, donc j'hésite un peu...
    LionelNice
    Finalement, j'ai décidé de changer la semelle, mais le problème persiste...
    Mais d'où cela peut-il venir ???
    Si quelqu'un peut m'aider, ça m'arrangerait beaucoup car là j'ai épuisé toutes les causes possibles que j'ai pu voir sur Internet...
    Lionel
    trop de débit d'eau ? ou bien régulation de température de la semelle défectueuse, je ne sais si la semelle neuve est livrée avec un thermostat
    Daniel23000
    Bonjour à tous.
    J'ai eu le même problème sur une centrale Calor. Cela venait du cordon reliant la centrale au fer. Le fil électrique qui est dedans était coupé. J'ai récupéré un cordon dans une dechetterie et maintenant tout fonctionne. A essayer ...
    izentrop
    Le cordon peut être vérifié à l'ohmmètre.
    La chaudière peut aussi être en cause si sa sonde est défectueuse.
    La carte électronique peut aussi être défectueuse.
    On sait au moins que la semelle n'est pas concernée
    mevizou
    Bonjour Si vous n'avez pas de vapeur c'est parce que votre fer n'en produit pas . Parce que le thermostat ou le klixon coupe trop tôt et il y a une défaillance dans la régulation. Pour produire de la vapeur il faut monter à 100 degrés , il se peut que la régulation coupe avant c'est tout . Et c'est pour cette raison que la vapeur ne se fait pas.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    LionelNice
    Nouvelle information : Je m’apprêtais à vérifier le température de la semelle et de la chaudière quand, en positionnant le fer différemment, je me suis rendu-compte que l'eau commence à couler de la semelle peu après avoir branché le fer, dès que la chaudière commence à chauffer.
    Que peut-il se passer ?
    Merci pour votre aide,
    Lionel
    izentrop
    J'ai répondu à votre question sur l'autre forum
    LionelNice
    Merci beaucoup pour votre aide !
    mevizou
    Bonjour Si l'eau commence à couler alors que tu n'as pas appuyé sur le bouton , l'électrovanne n'est pas étanche . Pour la sonde de température c'est 120 k à 30 degrés et 3.5 k à 100 degrés
    LionelNice
    L'électrovanne est neuve, ça n'a rien changé.
    Et pour la température de la semelle, je l'ai mesurée, elle est ok (130° en position "Délicat")
    le fonctionnement de l'électrovanne vapeur est conditionné par l'appui sur l'interrupteur de commande situé sur le fer, cet interrupteur peut souvent être verrouillé en position "vapeur", peut être est ce le cas, sinon il est défectueux et en court circuit ou bien court circuit au niveau du câblage entre la chaudière et le fer,
    normalement la commande de vapeur ne devrait pas être possible avant que la température soit atteinte,
    est ce que la semelle chauffe ?
    LionelNice
    Oui, la semelle chauffe bien (130° en position "Délicat").
    En effet, il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton après avoir juste allumé la chaudière, mais quand elle est chaude j'entends bien un relais à l'intérieur de la centrale et de la vapeur sort bien en grande quantité.
    Le problème c'est qu'il y a aussi de l'eau...
    pour moi, la semelle ne chauffe pas assez ou bien la pompe envoie trop d'eau, à moins que la chaudière ne chauffe plus !!
    la semelle doit chauffer pour pouvoir repasser correctement mais aussi pour éviter que la vapeur produite par la chaudière ne se condense au contact de la semelle du fer froide, évidemment, si la pompe envoie de l'eau froide la chauffe de la semelle est insuffisante,
    il faut donc contrôler le fusible thermique de la chaudière ainsi que l'état de sa résistance de chauffe
    mevizou
    Bonjour Vous pouvez vérifier la thermistance ou pas avec un Ohmmètre et voir sa valeur à 20 degrés et à 100 degrés
    LionelNice
    Bon, ben il se passe des choses assez étonnantes...
    J'ai démonté la pièce ci-dessous (qui est à la sortie de l'électrovanne), j'ai soufflé dedans pour voir ce que ça donnait, je l'ai remontée et le fer semble fonctionner à nouveau parfaitement...
    Je le laisse se reposer tranquillement cette nuit et je retente demain...
    Nom : Clapet.jpg
Affichages : 206
Taille : 47,6 Ko
    Dernière modification par LionelNice ; 24/03/2024 à 20h11.
    mevizou
    Bsr Si je peux donner mon avis . Il se peut que la pièce était partiellement bouchée . Donc la vapeur était freinée et avait le temps de se condenser . Donc arrivait au fer sous forme liquide. Je ne ne vois que cette explication.
    ou alors la panne est aléatoire et va se reproduire..
    faux contact dans le cordon du à un fil coupé ?
  1. [Blanc] Centrale à vapeur Philips gc8220 crache de l'eau
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2021, 12h59
  2. [Blanc] Centrale vapeur qui crache de l'eau
    Par invite23e110d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2016, 21h46
  3. [Blanc] centrale vapeur domena 1class 150 crache du sel
    Par neopac26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2013, 11h30
  4. [Divers] Centrale vapeur Philips GC8220 : crache eau et vapeur ?
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 20h48
  5. [Divers] Centrale vapeur Imetec : le fer crache de l'eau !
    Par invite939a1ca2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 21h01
