[Blanc] Identification composant électronique
    vinanto
    Salut à tous,
    J'ai besoin d'aide pour identifier un composant électronique.
    Je pense que c'est un triac mais sans certitude.
    En cherchant sur Google avec les références sur le composant je ne trouve rien.
    En tapant "z7m" sur le site du fournisseur STMicroelectronics j'obtiens: "DS2116: Standard 1A Triacs"
    Par quel composant je pourrais le remplacer?
    Je ne sais pas quelle référence utiliser pour mes recherches parmis:
    -Z7M
    -G
    -E532
    Merci de votre aide 
    Nom : 20201226_160412.jpg
Affichages : 784
Taille : 85,7 Ko
    Re : Identification composant electronique
    cela semble être un triac 600V/1A.
    d'après la doc, Triac Z0107MN:
    par exemple chez Conrad:
    https://www.conrad.com/p/stmicroelec...a-600-v-155127
    vinanto
    Merci de vos retour rapide c'est commandé
    Attention toutefois...
    voir ce que commande ce triac...parce que si il a cramé, ce qu'il y a derrière est peut-être la cause.....
    (vu le prix, j'en aurais commandé 5), et si ça recrame, je cherche la cause en aval...
    invitead6c50a3
    Oui et quand je vois les niveaux d'isolement sur le PCB il y a de quoi se poser des questions sur ce produit.
    Par exemple quelle est la fonction de cet appareil?
    C'est aussi pour ça que je ne réponds plus à ces posts qui ne précisent rien....
    Et apparemment, la piste en sortie du triac a souffert.......
    Un jour, peut-être, on en saura plus sur le pourquoi du comment....
    Cdlt,
    vinanto
    @Annjy j'ai commandé un lot de 8 (je n'ai pas trouvé moins)
    @Exotique c'est une platine de lave linge Haier Hw90-12F2SM, je ne l'ai pas précisé au début pour ne pas inonder le post d'infos futiles.
    Pour ceux que ça intéresse le lave linge ne s'allume plus et en démontant la platine j'ai vu ce triac HS. Je devrais le recevoir semaine prochaine et bien évidemment je vous tiendrai au courant de la suite
    Janpolanton
    C'est justement ce manque de précision dans les demandes qui fait grossir les post sur plusieurs pages et qui finit par lasser les intervenant.
    vinanto
    Dans le cas d'une recherche de panne je comprends qu'avoir la moitié des infos pose problème pour le diagnostic, bref je voulais juste une info sur le composant HS et je l'ai eu donc merci et je vous tiens au jus ��
    il faut savoir ce que commande ce triac.....
    Bon, tu peux le changer, comme tu en as 8.....et voir si ça re-crame....
    un coup de bol, il était faiblard, et ça repart....(bof, je n'y crois pas trop)
    A bientôt,
    Bonsoir vivanto et tout le groupe
    Citation Envoyé par vinanto Voir le message
    ... c'est une platine de lave linge Haier Hw90-12F2SM, je ne l'ai pas précisé au début pour ne pas inonder le post d'infos futiles ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. [Autre] Identification d'un composant électronique
    Par invite573997e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2020, 14h53
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification de composant électronique
    Par invite7cbc0b11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2016, 10h48
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification composant electronique
    Par invite8d1ab496 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2016, 18h07
  4. Identification d'un composant électronique
    Par invite9f11f281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 12h50
