[Brun] TV Philips Voyant Rouge qui clignote
    invite5865e8eb
    Question TV Philips Voyant Rouge qui clignote
    J'ai ma télévision LED Philips 40PFL3008H/12 qui ne s'allume plus, le voyant clignote 10 fois lors de l'allumage, mais je n'ai pas d'image.
    Carte Alim Vestel 17ips20p , 06091r6
    Ce que j'ai pu mesurer ou observer :
    -En éclairant l'écran j'aperçois le logo philips quelque instant pendant l’allumage.
    -Q216 masse et extrémité du transistor 12 V
    -Condensateur visuellement bon, mesure valeur uF Ok
    -Remplacement des rampes LED Ok
    -Tension en sortie du connecteur C501 105v alors que je devrais avoir environ 122V je pense.
    -Mesure des diodes Ok ( une patte sur deux dessouder lors de la mesure)
    -CN4 12V Ok pas de 5V (sauf quand je branche la mère )
    -CN4 shunte effectuer entre 3 5 7 = faible éclairement des leds et des piques de lumière toutes les 30 secondes, en entendant un relais en même temps.
    -Mesure des résistance Ok
    -Mesure U500 entre GND et VIN = 12V ,
    En attente de votre aide, car je pense avoir fait le tour mais j'ai peu être oublier quelque chose... Merci
    invite5865e8eb
    Re : TV Philips Voyant Rouge qui clignote
    de plus :
    -Tension en sortie du connecteur C501 105v alors que je devrais avoir environ 120V je pense, en voulant mesurant sur le connecteur j'ai volontairement toucher le - du connecteur et la carcasse de TV et les LEDs se sont allumées avec une tension de 117.6V. Étrange ?
  1. [Brun] TV 32PW9525 plus d'image et voyant rouge clignote
    Par invite5e0ebb5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2013, 21h52
  2. [Blanc] congélateur : voyant rouge clignote , pas de froid
    Par invite3a38d100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 14h42
  3. [Blanc] le voyant Rouge clignote tv Lg 29 Flatron
    Par invited9b5bee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 11h53
  4. [Brun] panne tv panasonic voyant rouge clignote
    Par invitee480207f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2010, 01h38
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 17/11/2009, 18h59
