[Blanc] Lave-vaisselle Rosiere RSI 880 ne se remplit pas[résolu]
    invite39302ee4
    Ne parvenant pas à trouver la panne, je me résouds a poster mon soucis : Peu après le départ du cycle, le lave vaisselle bip en envoyant un code E2 " manque d'eau".
    Voici ce que j'ai fait :
    Démonté l’électrovanne d'arrivée d'eau (systeme aquastop ) et vérifié le filtre d'entrée.
    Vérifié basiquement le pressostat ( test de continuité en soufflant dedans )
    vérifié le fonctionnement de la sécurité anti débordement ( switch 2 positions ). ( Je note d'ailleurs des bulles d'eau dans le tuyau ? )
    Démonté le tuyau d'alimentation avec son module aquastop, et vérifié en le branchant (sécurisé ) en direct sur le 220V l'ouverture de l'electrovanne et le passage d'eau.
    J'ai ensuite checker le systeme d'évacuations. La pompe de vidange fonctionne.
    je me suis posé la question de la pompe de cyclage : Elle tourne librement à la main. J'ai essayer de tester son condensateur ( methode ohmetre ) et il me semble bon.
    Bref, Je ne sais plus trop ou chercher.
    Voilà tes test d'usage :
    Au démarrage, machine "vide", j'entends un bruit au niveau de l’électrovanne aquastop, je n'entends pas l'eau remplir le LV. L'électrovanne grésille. Au bout d'un temps plus ou moins long, E2.
    Au démarrage, machine remplie préalablement avec un pot d'eau : La machine commence à faire cycle de vidange qui fonctionne. J'en déduis que le fonctionnement de la détection niveau d'eau est OK. Ensuite, demande d'eau, électrovane grésille et rien ne se passe, E2.
    il semble donc que mon LV ne veuille pas se remplir, je ne comprends pas pourquoi la vanne aquastop grésille, alors qu'en dehors du LV, j'entends juste un petit clac et l'eau circule.
    Merci de votre aide.
    Christian.
    Re : Lave Vaiselle Rosiere RSI 880 ne se remplit pas
    vous allez faire ceci en respectant a la lettre ma procédure et dans l'ordre
    vous couchez dans un 1er temps l'appareil
    -1- "sur le dos"
    -2-vous retirez le socle
    -3- vous déconnectez le tuyau du pressostat coté pressostat
    -4- vous pincez le tuyau du pressostat
    -5-vous faites bouillir 2l d'eau environ
    -6- tuyau du pressostat toujours pincé
    -7-vous remettez le lv sur ses pieds tuyau du pressostat apparent devant le lv toujours pincé
    -8- vous mettez les 2 l d'eau bouillante dans le lv
    -9- si vous avez une seringue style véto c'est mieux sinon faudra faire avec la bouche
    -10- vous soufflez dans le tuyau et aspirez (évitez de vous bruler)
    cela en va et vient a plusieurs reprises
    -11-ensuite vous déclenchez une vidange de début de cycle
    -12- vous soufflez une dernière fois dans le tuyau qui doit être vide d'eau
    -13- vous remettez le tuyau au pressostat
    -14- et vous tentez un programme
    ensuite on avisera en fonction du résultat
    invite39302ee4
    Bonsoir Richard et merci
    Je tente ceci demain première heure
    Une petite question, en 11 après avoir soufflé et aspiré, je dois faire attention de
    pincer la durite avant de lancer le cycle ?
    Merci, je donnerais la réponse dès que fait.
    Oui pincez le tuyau
    tant que la cuve n’est pas pratiquement vide
    invite39302ee4
    Re : Lave-vaisselle Rosiere RSI 880 ne se remplit pas
    Bon, rien de mieux, malheureusement.
    Je n'ai pas senti de résistance particulière lors du soufflage ni de l'aspiration.
    Je craignais que tuyau du présostat debranché il ne fasse pas la vidange, mais si. Je pensais qu'il servait d'indicateur de niveau d'eau.
    L'électrovanne grésille toujours. Si je ne l'avais pas testé à côté, hors circuit lave vaiselle, je jurerais que ça vienne d'elle.
    Pas d'eau dans LV
    EDIT : Une raison pour me l'avoir fait coucher sur le dos plutôt qu'un coté ? ( J'ai bien fait comme tu m'as dit, même si moins pratique ).
    Lepchris39
    Peut être , basiquement, débrancher le tuyau d'arrivée d'eau: vanne/ appareil, sur l'appareil et en alimentant la vanne voir le débit au bout du tuyau ...
    Si débit minable, vanne HS....
    dommage que cela n'a rien résolu
    si ce n'est que cela ne pouvait pas lui faire de mal et ne coute rien
    si l'électrovanne grésille cela pourrait signifier que le débit est trop ralenti peut être en aval
    voir dans ce cas le remplisseur qui est emboité sur l'adoucisseur il est peut être bouché
    invite39302ee4
    bonjour et merci de votre intervention.
    J'ai fait cette manipulation, enayant totalement démonté le tuyau d'alim avec son electro incorporé.
    Relié au robinet d'eau du garage et electriquement en direct avec un inter.
    En basculant l'inter, juste le clac de l'electrovanne audible et un débit qui ne m'a pas choqué.
    Là, j'ai ml'impression qu'il est quasi nul.
    re,
    on s'est croisé speleled voir le post #7
    Lepchris39
    Alors comme le conseille Richard, démontez le remplisseur et envoyer du vinaigre blanc dans le conduit d'arrivée d'eau, laissez agir un bon moment , le calcaire, s'il y a, devrait se dissoudre
    invite39302ee4
    A richard et lepchris, j'avais bien lu vos posts, et je me suis mal exprimé :
    Electrovanne sur LV : Grésille, chauffe, pas d'eau.
    Electrovanne en alimentation directe : pas de grésillement et un debit qui me semble normal.
    je vais redemonter pour voir
    invite39302ee4
    OUPS, j'avais mal compris....
    Le rempliseur, OK, je vais voir. Il est directement à l'arrivée du tuyau ?
    OK, vu. Je vois pas trop comment y acceder simplement.
    Si,je met du vinaigra blanc dans le réservoir de sel ça pourrait faire ?
    re, non il faut déposer les cotés du lv
    l'éclaté de la machine semble le situer coté droit de la machine
    Lepchris39
    Ah non !!!! pas de vinaigre dans le pot à sel !!!! Quand l'eau "arrive", vous devez bien pouvoir "voir" , à partir du tuyau d'arrivée où elle s'arrête d'avancer ....Sur certains remplisseurs il y a une sorte d'orifice calibré ( gicleur, la plupart du temps d'une autre couleur) donc passage réduit, qui a tendance à se boucher avec le calcaire
    invite39302ee4
    Rebonjour,
    Oui, j'ai débranché l'arrivée d'eau sur le bloc de distribution du lave vaiselle. Si je souffle dans celui ci , c'est colmaté.
    j'ai enlevé le "bloc de distribution avec réservoir de sel. lui est passant. j'ai bien vu le circuit.
    Sur le coté du LV, il y a une pièce fine avec 3 arrivées depart. Quand je souffle là ou est censé arriver l'eau, ça passe presque pas. Je pense que mon soucis vient de la.
    Je n'arrive pas à le démonter pour l'instant. J'ai forcé sur ce qui ressemble à un écrou dedans vers la distribution d'eau, mais ca ne vient pas, j'ose pas forcer plus.
    invite39302ee4
    Je vais essayé de souffler un peu avec le compresseur, en douceur
    Lepchris39
    Non, pas de compresseur ....couchez le LV et envoyez du vinaigre dans l'orifice, avec une seringue, par exemple
    invite39302ee4
    RESOLU : Lave-vaisselle Rosiere RSI 880 ne se remplit pas
    MERCI, merci merci.
    Effectivement, le problème venait bien d'une obstruction du remplisseur.
    Après avoir viré l'adoucisseur pour accéder aux pipes du remplisseur, machine tête en bas, du vinaigre, un peu de pression (pas trop ) et ça s'est débouché.
    Je viens de lancer un programme chaud avec du nettoyeur, et tout se déroule bien.
    Merci encore, j'aurais pas pensé qu'un bouchon en aval provoque cette vibration sur l'électrovanne.
    Merci.
    Christian.
    Re : RESOLU : Lave-vaisselle Rosiere RSI 880 ne se remplit pas
    re,
    je suis satisfait de votre retour
    votre sujet était vraiment intéressant
    on l'a mené au bout avec une belle réussite
    et avec ce qui ne gâche rien
    aucun achat de pièce
    juste un bon vouloir
    vous finissez l'année sur une jolie réussite
    amusez vous bien ce soir
    le nettoyage de la vaisselle ne se fera pas avec des gants
    invite39302ee4
    Re : Lave-vaisselle Rosiere RSI 880 ne se remplit pas[résolu]
    OUI, c'est génial.
    Ma femme commençait déjà à parler de le changer.
    Je suis très satisfait, merci encore pour votre aide. Ca me permet en plus de comprendre grosso modo comment fonctionne la bête.
    Merci encore,
    Bonne fin d'année.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 646 SC Plus ne se remplit plus [Résolu]
    Par invite506e71b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 13/11/2015, 22h12
  2. [Blanc] Lave vaisselle se remplit puis plus rien ? [Résolu]
    Par invite81e443b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/04/2014, 10h55
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G575 sc: il ne se remplit plus. [résolu]
    Par invite12e69ab8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/03/2013, 20h22
  4. [Blanc] Lave Vaisselle FAURE LVS 765 : ne se remplit pas ? [résolu]
    Par invite4a2a0e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 10h38
  5. [Blanc] Klixon du lave Vaisselle Rosiere tri 4M [résolu]
    Par invite9af0c71f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 22h08
