J’ai un soucis depuis peu avec mon sèche linge.
Au départ, Un message d’erreur m’indiquant «*vérifier charge*» sur l’afficheur n’autorisait aucun démarrage du programme.
Après quelque recherche ,je décide de démonter le couvercle de la machine et je m’aperçois qu’un des charbon de détection d’humidité est coupé et la pièce en plastique qui les maintenait, cassée.
Après avoir commandé et reçu les pièces sur le net j’attaque les réparations.
Changement des charbons et du palpeur. Une petit manipulation supplémentaire est nécessaire étant donné que, d’origine, les fils sont sertis. Je les coupe donc et y inserts les cosses fournis pour les connecter au réseau existant.
Après tout cela, je remets en route et ,oh miracle , ça remarche. Plus de petit bruit récurrent correspondant à l’usure des charbons et le frottement de l’aimant sur la cuve.
Bref ça fonctionne tellement bien que maintenant, quelque soit le programme, la machine ne s’arrête plus de sécher!
Quelqu’un pourrait-il m’aider et me dire à côté de quoi je suis passé ? Ou ai-je déclenché un autre problème ?
