[Blanc] Bougies pour plaque de cuisson Neff LX 31 E
    behache
    Bonjour à Tous et Bonne Année 2020
    Pouvez vous m'aider à trouver sur le net les bougies d'allumage en sujet à prix "raisonnable ".
    J'en ai trouvées à 31, 81 € x 3 unités + port, chères /à une plaque neuve 149,00 €
    Re : Bougies pour plaque de cuisson Neff LX 31 E
    ce produit est très ancien
    les pièces ne sont plus référencées
    de fait on ne sait même pas quelles sont ses caractéristiques
    il serait peut être temps de l'actualiser par un produit neuf
    behache
    Bonsoir et merci
    Vrai
    Il semblerait pourtant qu'elles le soient Ici, en 5ème position.
    C'est probablement ce que je vais être obligé de faire à cause de leur prix.
    re,
    désolé mais via la doc ce n'est pas le cas
    celle-ci signale plus de pièces disponibles pour ce produit
    par contre il est possible que les bougies en question s'y adaptent
    Lepchris39
    Il apparaîtrait que des modèles similaires soient montés chez Candy/Hoover et Brandt, la longueur du fil ferait la différence de ref.
    "A creuser"!!!!
    behache
    Bonjour et merci Lepcrist
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    .. Il apparaîtrait que des modèles similaires soient montés chez Candy/Hoover et Brandt, la longueur du fil ferait la différence de ref.
    "A creuser"!!!!
    Peut être en 4 temps mais cela me parait être " en terrain dur " !
    1er Temps
    j'indique que les dimensions des parties apparentes des bougies d'origine sont pour
    - la céramique, un cylindre de diamètre 6,5 mm et hauteur 5,5 mm
    - l'électrode, un cylindre de 1 mm de diamètre et 1,4 mm de haut.
    2ème Temps
    On me répond avec des bougies dont le sommet de l'électrode culmine à (5,5+1,4) environ 7 mm (-0+2mm) au-dessus de leur plan d'appui :
    - un prix raisonnable
    - la sur-hauteur par rapport au 7 mm ci dessus
    - le détail de leurs diamètres et hauteurs cachés, que je qualifierais de cotes d'encastrement .
    3éme temps
    Je démonte les bougies actuelles pour vérifier que les Candy/Hoover et Brandt peuvent s'encastrer et se fixer dans l'existant.
    4éme temps
    Je choisis
    Dernière modification par behache ; 11/01/2020 à 16h51.
    Lepchris39
    En voulant chercher chez Neff home, la ref. de la plaque ne passe pas !!!???
    En cherchant , ailleurs, la ref 00027970 équivaut à 00156162, 00154686 , dispo chez siemens home à 26€ et sur d'autres sites à 31/32€
    EX: Nom : Annotation 2020-01-11 212134.png
Affichages : 105
Taille : 19,2 Ko
    Dans le pire des cas, on trouve des petits allume-gaz indépendants à quarz ou à pile .......
    behache
    Bonjour et merci Lepchris
    Pas d'erreur, mais comme l'a écrit Richard " ce produit est très ancien "
    Fonction de la réponse de Richard et que le lien que j'avais communiqué ne reprend plus systématiquement le modèle LX 31 E, j'ai un doute sur l'interchangeabilité de cette référence .
    J'ai acheté un tel appareil à quartz. avec une recharge de gaz. A première vue "nickel ", à l'usage il s'avère (littéralement) " dur à la détente " , dommage !
    Je te propose d'en rester là et merci encore pour tes recherches.
  1. [Blanc] Plaque de cuisson au gaz NEFF : pb d'allumage
    Par invitea6afa78c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2015, 10h14
  2. [Divers] problème plaque de cuisson gaz neff
    Par invitec1d560a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2015, 17h08
  3. pb d'allumage sur plaque de cuisson gaz NEFF
    Par inviteb3eb2c23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2014, 11h24
  4. [Blanc] Bougies table cuisson scholtes tl 600gs
    Par invite0cf53d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 14h16
  5. [Blanc] rempla. cables et bougies de plq cuisson SMEG
    Par invitec6943e76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 16h42
