[Divers] Compresseur MECAFER FIFTY 50l vertical
    Minot83
    j'observe une fuite sur le bouton régulateur de pression sur mon compresseur .
    J'ai démonté, remonté plusieurs fois, ça fuit toujours.
    Je n'ai pas trouvé de schéma de remontage des joints de ce bouton rotatif, du coup, j'ai essayé plusieurs montages, mais ça reste fuyard...
    Une idée SVP ?
    Nom : Mecafer_Fifty.jpg
Affichages : 2753
Taille : 59,4 Ko
    Fareinheit76
    Re : Compresseur MECAFER FIFTY 50l vertical
    Démonter le capot supérieur noir et faites une photo bien nette de l'endroit de la fuite
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Minot83
    La fuite provient du bouton rouge lui-même (de sa jonction avec la vanne-raccord) et non de la jonction de la vanne avec T, si par exemple je mets un gant autour du bouton rouge, il se gonfle. J'ai tout démonté, bien observé, c'est pas évident de savoir si on remonte impeccablement car les ressorts font sauter les pièces au démontage.
    Ce bouton de réglage de pression me semble d'ailleurs plutôt mal fichu d'origine, dans le sens où même neuf, il parait pas très net niveau commande et étanchéité.
    Minot83
    La fuite a été solutionnée en refaisant l'étanchéité de l'intérieur du bouton de réglage de pression. (téflon ajouté, un peu galère, et puis c'est ok)
    lepodo
    Bonjour Fareinheit,
    J'ai le même compresseur par contre je ne sais pas comment sortir le capot noir, je ne sais pas comment démonter le gros bouton rouge.
    Pouvez vous me dire la procédure �� (j'ose pas forcer).
    MErci
    lepodo
    un petit up.... je suis toujours bloqué
  1. poele a bois invicta fifty arche
    Par invite375691f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2024, 18h36
  2. Dépanner un palan électrique mécafer 100/200 kgs
    Par esope dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2019, 20h04
  3. compresseur mecafer 100L
    Par invite0863d898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 12h30
  4. compresseur mecafer bicylindre
    Par invite2808d6a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2014, 20h09
  5. [Divers] panne groupe electrogène MECAFER 1500i
    Par invite4f4a4e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 22h34
