[Divers] Outil multifonction Bosch GOP40-30 qui a eu chaud?
    nikolaii
    Bonjour le forum, et tous mes vœux pour cette nouvelle année !
    Pour commencer l'année j'ai fait tomber en panne mon outil multifonction Bosch GOP40-30 (3601B3100).
    J'ai trop forcé je pense (découpage de palette), et il s'est arrêté tout seul au bout d'un moment (mais l'appareil n'avait pourtant pas l'air si chaud que cela, ce qui me fait penser à une protection type "fusible" ?).
    Je l'ai ouvert, testé comme je pouvais, et la partie interrupteur semble bien fonctionner (le courant sors bien vers le régulateur).
    Ensuite, il y avait deux fils (noir / bleu) qui allaient du régulateur vers un petit rectangle en plastique, mais tout cela est scellé dans une résine.
    J'ai donc ouvert cette pièce (déchiré devrais-je dire ...), et dedans il y a une sorte de fusible ou résistance, j'ai du mal à l'identifier :
    Est-ce que cela parle à quelqu'un ?
    J'ai l'option simple : acheter un régulateur complet sur le site de pièces détachées de Bosch, mais bon, dans les 70 euros la pièce ... Pour un petit composant, cela me fait un peu mal ...
    Mais si à côté de cela je peux simplement ressouder ce composant détruit, ce serait moins onéreux (bon par contre je ne pourrais pas le sceller comme cela était fait en usine ...).
    Vos avis ?
    Merci.
    -- Nicolas
    ThomasV
    Re : Outil multifonction Bosch GOP40-30 qui a eu chaud ?
    J'ai fait quelques recherches, mais il m'a été impossible de trouver cette pièce. J'ai bien peur qu'il faille tout remplacer.
    À moins que quelqu'un avec plus d'expérience ait déjà rencontré ce type de panne.
    au vu des viscères cela ressemble à une inductance qui doit jouer le rôle d'antiparasite pour l’électronique de commande.
    nikolaii
    Merci pour vos réponses.
    Je serais tenté de "shunter" ce composant pour voir si le moteur démarre bien, mais je me demande si cela est possible sans que je crame le reste de l'appareil ?
    nikolaii
    Bon en supprimant le composant cassé et en reliant les deux fils, cela ne démarre pas mieux.
    Je suis bon pour changer le régulateur complet ...
    ThomasV
    Il n'y a pas des composants dans le silicone ?
    nikolaii
    Certainement, mais le bloc régulateur est scellé avec une résine, impossible de l'ouvrir sans tout arracher :-/
    J'en ai commandé un nouveau.
    ThomasV
    Il est possible que aussi dedans des composants soit HS
    nikolaii
    [Résolu] Re : Outil multifonction Bosch GOP40-30 qui a eu chaud ?
    Bonsoir, j'ai remplacé le bloc régulateur et l'outil refonctionne de nouveau.
    -- Nicolas
    ThomasV
    Re : [Résolu] Re : Outil multifonction Bosch GOP40-30 qui a eu chaud ?
    Merci pour le retour
  1. [Divers] Panne d'un outil multifonction Bosch PMF 220 ce
    Par Kekedu44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 79
    Dernier message: 04/03/2026, 12h14
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 21/04/2022, 11h25
  3. Re : Panne d'un outil multifonction Bosch PMF 190 e [Résolu]
    Par invite96f23e61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2022, 15h35
  4. Panne d'un outil multifonction Bosch
    Par invite0d25948e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2019, 17h18
  5. [Divers] Panne d'un outil multifonction Bosch PMF 190 e
    Par invite5b96b5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2019, 11h09
