[Divers] Panne d'un outil multifonction Bosch PMF 220 ce
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
    Kekedu44
    Bonjour à tous ,
    Je fais appel à votre aide car je sèche.
    Je vais vous raconter, je me servais de ma machine puis vla l'heure de l'apéro , je la pose ....apéro .......reprise du boulot et là ! bah elle fonctionne plus...
    Démontage , prise de tension au bornier OK
    Stator ok fil du stator ok
    Tension interrupteur ok
    Après je sais plus faire
    Pouvez vous me donner un coup de main
    Merci beaucoup
    Re : Panne d'un outil multifonction Bosch PMF 220 ce
    Bonjour Kekedu44et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Kekedu44 Voir le message
    ... Pouvez vous me donner un coup de main ...
    Ce n'est pas très net mais on a l'impression que le charbon du bas n'est pas plaqué contre les lames de cuivre du collecteur.
    Est-ce une impression ou une illusion d'optique?
    En poussant ce charbon pour le décoller du collecteur, est-il libre? Revient-il?
    Normalement, un ressort le pousse.
    Quelle est l'âge de la machine? Quel est son vécu?
    Les charbons sont des pièces d'usure. Il faut les changer quand ils sont usés.
    mondou
    Vérifier que les charbons coulissent bien dans leur logement et leur longueur,
    Nettoyer le collecteur, il m'a l'air bien chargé.
    Kekedu44
    Salut merci de ta réponse , les charbons sont propre et bien fonctionnls j'ai enlevé le rotor déjà...
    mondou
    Le collecteur la partie ou appuient les charbons, le nettoyer il est gras.
    Ensuite si cela ne fonctionne pas faut chercher en amont sur la commande.
    Kekedu44
    Alors nettoyage fait et vla le résultat en vidéo , il y a du mieux
    Pb de stator ou de charbon ?
    J'ai fait une vidéo...
    https://youtube.com/shorts/sut-wRhlVRU?feature=share
    mondou
    Vous allez finir par le tuer,
    Le collecteur doit être bien propre, brossé à la paille de fer ultra fine.
    La pression des balais n'est pas bonne.
    Ils doivent être trop courts ce qui fait que les ressorts ne poussent pas assez.
    Une fois cela fait si pas de résultats y a des coupures sur l'enroulement du rotor
    Kekedu44
    Ok merci , je vais commencer par changer les charbons, puis je reviens vers vous tous ...promis je refais plus sous tension mais je voulais vous donner un max d'info...
    A bientot
    le connecteur des fils marron et bleu n'aurait pas fondu par hasard ? il y a une tache noire bizarre..
    que vouliez vous dire par "tension interrupteur ok" ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/01/2022 à 18h03.
    Kekedu44
    Non non j'ai du jus après l'inter et la platine ne présente pas de signe de chauffe,.
    Par contre j'ai nettoyé le stator à donf, et les charbons grrr un petit bout est tombé voir photo,
    Bon j'ai remis en place a suivre ,mais il y se passe pas grand chose des micros arc dans le stator dans les interstices que j'ai aussi nettoyé...
    Je vois pas a part les charbons ou le stator ....
    Kekedu44
    Nom : 20220122_175545.jpg
Affichages : 1826
Taille : 162,6 Ko
    Enfin la photo
    Non non j'ai du jus après l'inter et la platine ne présente pas de signe de chauffe ...
    Pour tester le variateur et lui seul, il serait intéressant, sans remonter le rotor, de mettre entre les deux fils des charbons, une lampe à incandescence genre halogène de 100W.
    Voir ce qui se passe en réglant la vitesse.
    Aussi, des tests à pratiquer hors tension et sur table, sur le rotor seul: mesurer la résistance entre les lames diamétralement opposées, et les tester toutes, une par une, pour voir si elles sont toutes égales.
    Je n’exclus pas, voyant le comportement du film, que certaines soient coupées.
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2022 à 19h24.
    Kekedu44
    Bonjour Gienas,
    Merci pour ta précieuse aide,
    En effet j'ai commencé par le variateur et mon ampoule halogène 50w s'allume faiblement , en position 1 comme 6...
    Je me suis arrêtée la en disant mais c'est bien sûr...
    Puis-je shunter le variateur ?
    ... j'ai commencé par le variateur et mon ampoule halogène 50W s'allume faiblement , en position 1 comme 6 ...
    Je trouve que 50W, pour cette puissance de machine, c'est un peu faible, mais c'est suspect.
    ... Puis-je shunter le variateur? ...
    Bien sûr, c'est possible, mais ça va s'allumer plein pot.
    Je connaissais ce type de variateur avec un triac, mais là, je ne vois pas quel est l’élément de puissance, et non plus quel est le principe du fonctionnement. Il y a deux circuits intégrés (forcément de faible puissance), ce ne sont pas eux qui fournissent la forte intensité.
    Kekedu44
    Alors j'ai mis deux lampes 50 w en série, et là ��������a 6 puissance max elles s'allument a peine ..a puissance 1 bah une bougie éclaire plus ��
    Aussi je suis pas trop caler en électronique mais en effet le comprends pas trop le circuit de puissance
    J'ai trois pôles sur le variateur, en shuntant je serais en puissance max donc ampoule allumé à fond ...c est pour être sûr que le variateur est mort ...et je parie que l'on ne le trouve pas en pièces détachées....
    sepp
    regarder ici:https://hammertools.de/bosch-pmf-220...000-2609005719
    bon dimanche
    Kekedu44
    Merci très bon site , mais 50€ la platine et je l'ai acheté 100€ il y a 4 ans pufff ça m'énerve ...
    J'aimerai la garder en vie même si elle est à fond en permanence....
    Bon dimanche
    mondou
    Faire un essai avec le moteur en direct, il va tourner plein pot, cela permettra d'incriminer ou non le vario.
    50 W à mon avis c'est pas assez pour tester le vario. S'il "voit" pas la charge cela peut être trompeur.
    le triac, en boîtier TO202 est dans une espèce de bac en plastique blanc entre le bouton de réglage et l'interrupteur de mise sous tension
    delirium6
    J'ai exactement le même modèle, sauf qu'il ne s'allume plus du tout.
    Qu'elle tension devrais-je avoir entre les plaquette qui alimente les charbons ?
    Bien à vous.
    Citation Envoyé par delirium6 Voir le message
    Bien à vous.
    une tension située dans l'intervalle de variation produit par le variateur et correspondant au réglage..
    commencez par contrôler les continuités: borne de la prise d'un coté/entrée 230v dans l'outil, entrée 230v/gâchette, gâchette/variateur, variateur/moteur (contrôler la continuité des charbon et des bobinages), moteur/entrée 230v, entrée 230v/ deuxième fil de la prise
    delirium6
    Merci de votre retour.
    Truc bête mais les sorties de l'interrupteur sont bien les deux pins a gauche et a droite? Car même sur 1 je n'ai pas de tension alors que je l'ai au bornier.
    Il n'y a rien entre?
    Nom : PXL_20241028_132808114.jpg
Affichages : 894
Taille : 1,82 Mo
    delirium6
    Je confirme, c'est bien l'interrupteur.
    Savez-vous où je pourrais récupérer un interrupteur de même type au même dimensions ?
    Bien à vous.
    attention, un interrupteur fermé (donc qui laisse passer le courant) ne présente pas de tension à ses bornes puisque il se comporte à ce moment là comme un bout de fil conducteur
    delirium6
    Effectivement, j'ai testé la continuité avec le bip de mon multimètre, c'est la que je me suis rendu compte qu'en fonction de comment on appuyé sur l'interrupteur la continuité passé ou non.
    Donc en gros, soit je trouve le même interrupteur, soit je fais en sorte que la glissière appuie plus sur le bouton.
    marrant, j'ai eu exactement le même souci sur une Parkside et l'intérieur ressemble furieusement..
    delirium6
    Tu l'a résolu comment ? car j'ai essayé de faire en sorte que a glissière appuie plus sur le bouton mais c'est mieux mais pas ca en fait.
    je ne l'ai pas résolu, je parvenais à la démarrer quand même et depuis je l'ai un peu trop solicité et elle a cramé coupe de bois avec un disque à tronçonner le métal, j'avais court circuité le variateur depuis un moment déjà..
    delirium6
    Bon problème de l'interrupteur résolu, le variateur de vitesse fonctionne bien, mais quelque soit la vitesse, j'ai des raté.
    Comme s'il y avait des coupures d'arrivé d'électricité.
    Cela peut venir de quoi ? Charbon, rotor, stator ?
    Il vous faudrait quoi comme photo ?
    Bien à vous.
    contrôlez les charbons (usure possible)
  1. [Divers] Panne d'un outil multifonction Bosch PMF 190 e [Résolu][bis]
    Par invite6a380401 dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 03/08/2025, 19h49
  2. Panne d'un outil multifonction
    Par inviteb31940a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2020, 08h07
  3. Panne d'un outil multifonction Bosch
    Par invite0d25948e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2019, 17h18
  4. [Divers] Panne d'un outil multifonction Bosch PMF 190 e
    Par invite5b96b5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2019, 11h09
