[Blanc] Démontage de porte de lave-linge top sans goupilles (marque Candy)
    nadtriangle
    Je souhaite changer les ressorts de la porte de mon lave-linge Candy CTDF 1306 E mais je ne sais pas comment démonter la porte, car il n'y a pas de goupilles à retirer.
    Merci de me proposer des idées.
    Re : Démontage de porte de lave-linge top sans goupilles (marque Candy)
    auquel cas je pense qu'il faut taper sur les cotés du couvercle ouvert
    une fois a gauche une fois a droite
    pour déclipser
    le couvercle du dessus de machine
    ptigui29
    pour info les ressorts ne sont pas fournis en SAV ,il faudra changer la porte complète, de nouveaux pivots,commander une poignée car celle ci n'est pas montée sur la porte de SAV et il faudra remplacer le dessus de l'appareil car le fabricant a modifié la porte et le dessus.Prix d'une porte sans poignée : 100/120€. Prix du dessus : 60/70€,poignée : 15/20€,pivots: 20€.
    AnnieRB
    Bonjour, j'ai le même problème, j'ai réussi à retirer le couvercle en sciant les tiges métal qui le fixaient. J'ai un nouveau couvercle, il pourrait s'adapter pour les pivots mais les tiges de ressort à l'arrière me posent problème... la seule solution est de changer aussi le cadre supérieur?
    De plus la poignée n'est pas montée sur ce couvercle, et je ne vois pas comment l'insérer sans séparer les 2 parties du couvercle, ce qui me fait craindre de la casse... (je viens d'ouvrir un sujet pour cette poignée). merci d'avance à qui pourra m'aider
    ptigui29
    bonjour il faut impérativement changer le dessus complet et mettre une poignée et des pivots neufs.
    AnnieRB
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je me demande si ça vaut le coût, mon lave-linge a presque 13 ans...
    ptigui29
    profitez des soldes.
    AnnieRB
    C'est ce que je vais faire. Merci pour vos réponses
  1. Insert les radiantes 693 (marque Philippe) et démontage de la porte
    Par invitea8e9faa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2020, 10h47
  2. [Blanc] probleme de sécurité porte d'un lave linge candy
    Par inviteee4325d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2015, 19h26
  3. [Blanc] démontage sécurité de porte de lave linge[résolu]
    Par invite10ed54f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 13h25
  4. [Blanc] Démontage de poulie sur Lave Linge Candy Proxima CTR 67 T
    Par invitec53c34d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 07h28
  5. Démontage porte lave-linge BB40 Brandt
    Par invite882e283e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 18h18
