Insert les radiantes 693 (marque Philippe) et démontage de la porte
    invitea8e9faa4
    Ayant acheté une maison récemment, l'ancien propriétaire n'a pas fait changer la vitre de l'insert qui était fissurée.
    Je souhaite donc la remplacer mais j'ai un problème pour enlever la porte de cette insert de marque Phlippe, modèle les radiantes foyer 693 et ne voulant pas l’abîmer peut-être auriez vous des conseil pour la faire sortir.
    Au vu du schéma technique que je vous met en pj ainsi que les photos, il semble y avoir un rivet (n° 17 sur le schéma), mais je ne sais pas si je peux le sortir ou si je dois enlever les gonds qui semble être la pour le réglage au vu de la notice.
    Merci d'avance pour vos conseils
    pueblo
    Re : Insert les radiantes 693 (marque Philippe) et démontage de la porte
    c'est obligé d'enlever la porte pour changer la vitre?
    bouilland2
    Bonsoir , de tout façon il va falloir changer le joint de la vitre , démonter les pattes qui tenant la vitre et changé la vitre et le joint
    invitea8e9faa4
    Merci pour vos retour, il faut l'enlever car sinon cela serait trop compliqué de travailler correctement maintenant c'est comment pouvoir démonter cette porte
    bouilland2
    Et en dévissant les boulon au post 1 que l'on voit sûr l'image 1 la porte avec les charnière
    invite4c268fe6
    Bonjour JR67,
    J'ai aussi un insert Radiante avec la même porte.
    Avez-vous finalement trouvé la solution pour démonter la porte de votre cheminée ?
    Faut-il sortir le rivet ?
    Merci pour votre aide,
    Yves
  1. [PROBLEME] Cheminée avec insert Philippe 845-3
    Par invite9c09bd78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2018, 09h45
  2. demontage porte insert philippe 700
    Par invite404f1f91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2015, 20h25
  3. Insert foyer cheminée philippe Radiantes 600
    Par invite7325756d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2014, 11h38
  4. Cheminée Insert foyer 920 Les Radiantes
    Par invite5fbf769a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/08/2013, 09h36
  5. Comment Intégrer un bouilleur sur un insert classique Philippe 700
    Par invite3b29d133 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2008, 14h21
