Svp conseils installation Chaffolink sur ma chaudière Chaffoteaux (Expert Link, Wifi)
    invite1b31967f
    - Voici ma configuration actuelle :
    Chaudière Chaffoteaux Mira Green C, plancher chauffant, Thermostat d'ambiance ON/OFF
    - Mon souhait :
    Je souhaiterais remplacer mon thermostat d'ambiance par le thermostat Chaffoteaux Expert Link Wifi.
    Cela me permettrait :
    1) Du gestion de ma chaudière par régulation de la puissance, plutôt qu'un bête ON/OFF
    2) De bénéficier d'un sonde extérieur virtuelle (température extérieur provenant d'internet)
    3) De bénéficier de la gestion à distance grâce au système Chaffolink
    Je pense pouvoir effectuer l'installation physique moi même, ça à l'air simple, mais ..
    - Questions :
    Est-ce que certains d'entre vous l'on déjà fait ?
    Dois-je modifier des paramètres de ma chaudière ?
    Dois-je régler la courbe de chauffe ? (Pente de thermo-régulation, loi d'eau)
    Le système est-il intelligent et apprend-il de l'isolation de la maison etc..
    Merci de aide!
    David
    Re : Svp conseils installation Chaffolink sur ma chaudière Chaffoteaux (Expert Link, Wifi)
    Juste une remarque sur:
    En gros c'est essayer de piloter le chauffage de la maison avec un calcul théorique basé sur une modélisation qui ne tiendra aucun compte de la température réelle (trou froid local), de l'ensoleillement (nuages, ombre portée) et de la sensibilité du site au vent local.
    Mais ça doit pouvoir se faire de régler la courbe de chauffe avec ça suivant les souhaits de l'habitant.
    invite1b31967f
    Merci, c'est une bonne remarque, à vérifier si il y a une grosse différence avec la réalité locale. Il me semble qu'on peut également connecter une vraie sonde extérieure... A voir...
  1. Fuite Chaudière Chaffoteaux Hyxia II 24 VMC : Besoin de conseils
    Par invite97cdca23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2019, 17h20
  2. Chaudière à gaz Mira C Green + Expert Control Chaffoteaux
    Par invitedc8ca08a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2017, 14h04
  3. TP- LINK CPL WIFI - aide svp !
    Par narita dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 52
    Dernier message: 09/03/2014, 11h26
  4. installation thermostat sur chaudiere chaffoteaux
    Par invite301abcbc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2009, 23h16
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux URBIA25 : remplir l'installation !
    Par invite671be507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 16h40
