Bosch Outil multifonction Universal PMF 190E tourne sans entraîner l'outil.
18/04/2022, 01h45
#1
Chrisdu83
Date d'inscription
avril 2022
Messages
3
Bonjour, le moteur de ma machine tourne, mais n'entraîne pas l'outil. Au démontage je ne vois rien. Une pièce est elle usée? Que faut il changer?
Merci d'avance.
Chris.
18/04/2022, 13h36
#2
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 249
Re : Bosch Outil multifonction Universal PMF 190E tourne sans entraîner l'outil.
Bjr
Est ce que le systeme d'excentrique est intact et bien positionne ?
Est ce que l'axe perpendiculaire est ok ?
Cdlt
Cordialement Piefra
18/04/2022, 23h14
#3
archeos
Modérateur*
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
70
Messages
13 675
Hello!
Deux ou trois photos plus un lien vers un éclaté.pdf de la machine, ça serait le Graal!
(Futura Sciences)
19/04/2022, 00h38
#4
Chrisdu83
Date d'inscription
avril 2022
Messages
3
Merci pour votre réponse.
je ne trouve pas d'éclaté. La notice est là https://www.bosch-professional.com/b...214_201411.pdf
Je joins des photos.
L'excentrique et l'étrier semblent corrects, comme dans une photo vue précédemment sur le site. Pourtant le moteur tourne à vide.
Chrisdu83
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/04/2022, 00h40
#5
Chrisdu83
Date d'inscription
avril 2022
Messages
3
Voyez mon autre message.
Chrisdu83
19/04/2022, 07h22
#6
sergep
Date d'inscription
août 2010
Messages
732
place les pièces dans la même demi coque et fais tourner.
Bien contrôler que l'excentrique est bien solidaire du rotor et de même pour l'étrier avec l'axe.
19/04/2022, 20h52
#7
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 249
L'excentrique a l'air d'etre un mecanisme plus complexe qu'attendue
Il pourrait y avoir un reglage pour l'amplitude du mvt qui doit etre assez faible
Cdlt
Cordialement Piefra
19/04/2022, 20h59
#8
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 252
il y a un trou dans la pièce entre le roulement et l'excentrique, ce ne serait pas pour une goupille?
Dernière modification par titijoy3 ; 19/04/2022 à 21h01.
20/04/2022, 20h26
#9
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 249
En faisant tourner a la main le moteur , le roulement (?) exentre doit osciller , est ce le cas ?
Si il est use ou un de jeu entre la bague interne et l'externe equivalent a l'exentrique , ca ne n'oscille plus
Cdlt
Cordialement Piefra
21/04/2022, 11h25
#10
luc_1049
Date d'inscription
avril 2013
Messages
1 187
Qu'il aurait été bien d'avoir des photos sans graisse !
Sur des ponceuses excentriques conçues différemment je l'accorde, je constate une absence d'entrainement du plateau notamment en charge. En démontant et pulvérisant du dégrippant voire du lubrifiant fluide wd40 ou autre et en soufflant la poussière au préalable, le tout au niveau des roulements, j'arrive à refaire fonctionner pendant quelques temps ces ponceuses de bas coût récupérées gratuitement sur don.org.
