[Divers] Autoportée Husqvarna YTH 150 cale à chaud
    CDAN
    mon Husqvarna YTH 150 Moteur Brigs Stratton s'étouffe et cale après 1H de fonctionnement. Les ailettes de refroidissement sont propres, bougie neuve,filtre à air propre, filtre huile changé. vidange faite.
    Pourrait il s'agir d'un problème de carburateur ?
    Merci pour vos conseils
    percool
    Re : Autoportée Husqvarna YTH 150 cale à chaud
    Peut etre une "prise d'air " au niveau du socle du carbu.Le joint peut etre abimé ou usé .En premier ,le resserrer .
    CDAN
    Solution : Culbuteurs mal réglés ie aucun jeu à la soupape d’admission ald 15/100 ( et 20/100 à l’échappement)
    mondou
    Regardez si le starter est bien en position ouverte.
  1. [Divers] Perte de puissance à chaud sur tondeuse autoportée Honda HF1211
    Par invitef42d8423 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/04/2020, 21h18
  2. [Divers] Probleme démarrage tondeuse autoportée Husqvarna CT 151
    Par invite3b49889e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2018, 22h51
  3. [Divers] Moteur tondeuse cale à chaud ! [Résolu]
    Par invite656ebe93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2017, 21h17
  4. [Divers] Tondeuse Honda qui cale à chaud
    Par invite553e90b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 12h44
  5. [Blanc] Tondeuse autoportée HUSQVARNA qui ne démarre plus
    Par comete625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2015, 12h13
