[Divers] Perte de puissance à chaud sur tondeuse autoportée Honda HF1211
    invitef42d8423
    C'est mon premier post sur ce forum. Je vous écrit car je ne connais pas grand chose à la mécanique et cela fait plusieurs jours que j'essai de comprendre ce qui se passe avec ma tondeuse autoportée honda HF1211 (qui doit avoir une quinzaine d'année).
    En fait elle démarre correctement (faut instituer mais ça démarre..., j'arrive à l'utiliser pendant environ 10/15 mn et puis elle commence à brouter, à avoir des trous d'accélération, jusqu'à temps qu'elle cale complètement (cela se produit toujours après 10/15mn).
    Si j'attend un peu, je peux de nouveau tondre pendant un certain temps.
    Avez vous une idée de ce que je pourrais faire pour résoudre ce problème ?
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
    Ronan
    archeos
    Modérateur*
    Re : Perte de puissance à chaud sur tondeuse autoportée Honda HF1211
    Hello!
    Vérifie la mise à l'air du réservoir d'essence.
    (Futura Sciences)
    invitef42d8423
    Merci pour l'aide. Je viens de faire le test sans visser du tout le bouchon du réservoir (juste posé) et cela fait exactement la même chose, toujours la même perte de puissance au bout de 10/15 mn, puis elle cale.
    Je me demande s'il n'y a pas un lien avec la chauffe du moteur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Apparemment il y a deux ventilateurs : un sous le cache rouge du moteur et un a l'avant entrainé par courroie. Sous le cache moteur, c'est propre? Pas d'herbe dans les ailettes du cylindre? Pas d'herbe entre le cylindre et son entourage en tôle?
    https://www.youtube.com/watch?v=v7VFnyIvgzU
    Ca peut aussi être la bougie qui n'aime pas travailler à chaud.
    (Futura Sciences)
    invitef42d8423
    Non c 'est pas nickel mais il n'y a pas d'herbe. Je vais essayer de changer la bougie (faut que je trouve un magazin ouvert où en acheter une.
    les jardineries qui font de l'alimentaire sont ouvertes
    et certaines ont un sav pour la motoculture
    invitef42d8423
    Merci je vais aller voir ça cet après midi
    archeos
    Modérateur*
    Hello Richard!
    C'est plus compliqué que ça!
    La coopérative agricole à coté de chez moi a refusé de me vendre un sac de plâtre sous prétexte que ce n'était pas une denrée essentielle. (Je reconnais, c'est pas faux)
    Je l'ai acheté au magasin de bricolage de la commune d'à coté qui est toujours ouvert...
    La jardinerie du coin qui est fermée ne vends en "Drive" que les plants potagers.
    En clair, c'est du cas par cas.
    (Futura Sciences)
    je n'avais pas pensé a cela auquel cas peut être un centre auto ???
    Kissagogo27
    Bonjour, pas de starter automatique qui reste enclenché ?
    invitef42d8423
    Je viens de changer la bougie (j'en ai profité aussi pour faire la vidange) mais cela n'a rien changé. Autre détail peut être importaht, la tondeuse ne tient pas le ralenti (elle ronronne toujours à faible régime).
    Comme un pb n'arrive jamais seul, je viens de creuver mon pneu arrière... il est craquelé sur le coté, je dois trouver un endroit ou en commmander un neuf. Savez vous si peux mettre une chambre air dans ce type de pneu?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, vu le prix d'un pneu, c'est ce que j'ai fait sur la mienne. En principe il ne faut pas mettre de chambre à air dans un pneu tubeless mais vu les vitesses atteintes par ce genre d'engin le risque encouru est relativement limité.
    (Futura Sciences)
    re;
    pas sur que ce soit une bonne idée
    invitef42d8423
    Je pense que je vais changer le pneu.
    Auriez vous une idée concernant ma perte de puissance à chaud ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vérifier le point soulevé par Kissagogo : quid du starter? Le papillon revient-il bien à sa place quand tu ramènes la manette de gaz après démarrage?
    Sinon, voir le filtre à essence.
    (Futura Sciences)
    trebor
    Vérifier qu'il n'y ait pas une prise d'air au joint entre le carburateur et le moteur.
    Et si c'est pas mieux, voir si il y a encore une compression acceptable lorsque le moteur est chaud (segments usés qui ne serre plus à la paroi du cylindre).
    invitef42d8423
    Désolé je n'avais pas vu le message de Kissagogo. Je regarderai le starter dès demain matin.
    Concernant la prise d'air entre le carbu et le moteur + le manque de compression, je n'ai pas tellement l'habitude et je ne vois pas trop comment je peux vérifier ça...
    doudou911
    bonsoir,
    je ne connais pas ce modèle mais je pense qu'il y a un allumage électronique, est ce que à chaud il y a encore une étincelle , peut être panne électronique à chaud.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je regarderai coté carburation ! , quel type de carburateur y a t'il la dessus ? , une photo serait utile
    Le moteur ne chauffe t il pas anormalement , les passages d'air sont ils propres ?
    trebor
    bonsoir,
    L'allumage ne peut pas provoquer une perte de puissance du moteur, sauf si l'avance est décalée en retard à l'allumage.
    Soit une surchauffe et un début de serrage du piston dans le cylindre (moteur sale, herbe dans la ventilation) ou un manque d'essence ou un excès d'air (mélange trop pauvre) ou un manque de compression.
    Dernière modification par trebor ; 18/04/2020 à 14h08.
    doudou911
    j'ai eu le PB sur une moto, le bloc électronique déconnais à chaud et j'avais une perte de puissance, heureusement il y avait plusieurs cylindres et plusieurs blocs électronique
    invitef42d8423
    J'ai fait un nettoyage complet du carburateur et le problème a disparu. elle régule encore au ralenti mais plus de problème à chaud.
    Je viens de tondre pendant 1 heure sans aucun souci ! Cela fait plaisir de retrouver sa tondeuse, surtout en période de confinement
    Pour le pneu, j'ai utilisé une bombe anti-crevaison, pour l'instant ça tient en attendant la livraison du pneu neuf.
    Merci à tous pour votre aide et vos précieux conseils !
    Citation Envoyé par Ronan60 Voir le message
    quel est exactement le carburant utilisé ??
    -1- sp95 e5
    -2- sp95 e10
    -autre??
    invitef42d8423
    J'utilise du SP 98.
    re,
    peut être un fond de cuve a l'achat du carburant qui a ensuite stagné dans le carbu
    JeanYves56
    Bsr ,
    Quelque soit le carburant utilisé , le carbu peut être dégueulasse au bout d'un moment , si on ne filtre pas en remplissant !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/04/2020 à 21h19.
  1. [Divers] Honda HF1211 refuse de démarrer
    Par invite00df13c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2019, 13h18
  2. Tondeuse autoportée
    Par invite67bf2290 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/08/2018, 09h49
  3. [Divers] Tondeuse Honda qui cale à chaud
    Par invite553e90b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 12h44
  4. [Divers] Tondeuse autoportée
    Par invitec7e9da14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2015, 11h47
  5. [Divers] Perte puissance tondeuse débroussailleuse Roques Lecoeur RL 208
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2014, 23h10
