[Blanc] Re : Grosse fuite lave-linge par le dessous.
    invitebf02ef63
    Actuellement en confinement ma machine à laver le linge m’a également lâché, elle fuit car la durite électrovanne boîte à produits se déboîte. Après avoir entendu un gros bruit et j’ai l’impression qu’il y a une surpression ou que l’eau est tres entartrée . Je ne sais pas quoi faire pour solutionner ce problème.
    Dernière modification par richard 31 ; 18/04/2020 à 17h23.
    Re : Grosse fuite lave-linge par le dessous.[résolu]
    marque et référence appareil SVP
    invitebf02ef63
    Bonjour, il s’agit d’une machine Whirlpool DLC 7001.
    Re
    contrôlez l'état de la boite a produit en retirant les 2durites coté boite a produit
    et placez une casserole devant les sorties des 2 durites et mettez la machine en service
    le temps de voir si de l'eau sort d'une des durites puis stoppez tout
    ensuite on avisera
    invitebf02ef63
    Les 2 durites côté boîte à produit étaient déjà déboîtées ce qui était la cause de la fuite. Je les ai déjà remises avec les colliers et elles se sont de nouveau déboîtées ce qui a causé une nouvelle fuite.
    J’ai donc mis la casserole au bout des 2 durite et effectivement il y a de l’eau qui sort.
    re, donc c'est la boite a produit qui est en cause un bouchon est situé sur l'entrée de la boite,
    là ou la durite a l'eau qui coule .
    déposez la boite a produit et ensuite on regardera comment la démonter
    faites des photos de la boite a produit et déposez les sur le forum:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
  1. [Blanc] Grosse fuite lave-linge par le dessous.[résolu]
    Par invitee3e9c7c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/04/2020, 18h24
  2. [Blanc] Fuite sur lave-linge Brandt [résolu]
    Par invitea0b3ef64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2019, 01h10
  3. [Blanc] [panne] Lave Linge BRANDT WFH 1677 - grosse fuite
    Par invite620041e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2012, 10h11
  4. [Blanc] lave vaisselle faure fuite dessous?
    Par invite92788120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 21h54
  5. [Blanc] lave vaisselle smeg fuite en dessous
    Par karkrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 13h07
